Pyyhkijöiden toiminta / sadetunnistin.
Aloittaja MTM1977, 29.07.13 - klo:20:42
MTM1977
Tänään tihkusateessa ajaessa huomasin sellaisen ominaisuuden, että kun sadetunnistin on aktivoituna, hanttimiehen puoleinen pyyhkijä ei näyttäisi menevän ihan alas asti (joku sentti tms jää puuttumaan). Sitten, kun on sateessa hieman taukoa, eli ei tarvitse pyyhkiä, niin nytkähtää alas asti.
Onko tuo normaalia toimintaa vai vika?
mabe
Ihan samaa tekee ocu2 FL myös.
Eli eiköhän tuo ole ihan ominaisuus.
Pyyhkijä on jotenkin kytiksellä valmiina singahtamaan.
En ole mitään kunnon syytä keksinyt, ohjaa ehkä vesiä eri tavalla lasilla kun on vähän koholla tai jotain.
Jalankulkutörmäystestissä taas se pienikin pyyhkijän pala haittaa, joten vedetään piiloon.
jukkak
Tietääkseni kyseessä on jonkinlainen pyyhkimen lepuutustoiminto. Kun pyyhintä parkkeerataan aika-ajoin eri asentoon niin ei se sulka kuluisi tai menisi väärään muotoon. Samaa tekee esim Superbissa eli lienee suunniteltu ominaisuus.
MTM1977
Ok, hyvä tietää, että toimii normaalisti :)
Mulla ensimmäinen VAG auto, niin en ole tuollaiseen ominaisuuteen aiemmin törmännyt.
panu
Sama lepoasennon kääntely on myös ilman sadetunnistinta CAN-väyläautoissa. Taitaa nytkäytellä pyyhkijöitä myös autoa sammuttaessa tms. tietyn syklin mukaan.
MTM1977
Lainaus käyttäjältä: panu - 30.07.13 - klo:00:44
Näyttää tuo omakin nytkäyttävän pyyhkijöitä aavistuksen ylöspäin, kun auton sammuttaa. Ilmeisesti jokin pyyhkijän sulkia säästävä toiminto sekin.
Guest-373183
Kyllä se vaan suunniteltu ominaisuus on. "Alternate parking position" taisi olla nimeltään ja tosiaan sitä on käytetty ainakin 2003 alkaen kun CAN-väyläsähkölliset autot tulivat. Oma 2004 Touran teki tuota jo ja sadetunnistinta siinä ei ollut...
Ideana tosiaan on tietyn pyyhkimis/käyttösyklin jälkeen aina nitkauttaa pyyhkijät toisinpäin parkkiin, etteivät ne aina seiso siinä asennossa kun ne tulee alas normaalisti. Jos tuo ominaisuus ärsyttää, sille on monissa autoissa keskuselektroniikan/pyyhkijöiden ohjainlaitteilla mahdollisuus napsia se pois päältä.
MTM1977
Ei tuo ainakaan minua häiritse, alkoi vaan ekan kerran nähdessä epäilyttää, että joko se auto reilun 1000km ajon jälkeen hajosi ;)
Sen parkkeerauksen yhteydessä tapahtuvan pyyhkijöiden nytkähdyksen toki huomasin heti alkuun, mutta tuo tihkusateella tapahtuva tuli huomattua tosiaan vasta eilen.
