Passat 3C mystinen webastovika
Aloittaja william, 30.11.15 - klo:23:18
william
Potilas on 3C passatti tehdaswebaston kanssa. Ajossa webasto toimii hyvin. Käy, eikä vikailmoituksia tule. Taukolämmittimenä laite ei toimi, vaan valittelee F01, tai F02 näytössään. Samanlaiset löytyvät VCDS:lläkin. Onkohan kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan?
wtf
Harvemminpa näissä mitään mystistä on. En osaa noita F koodeja suomentaa, mutta lämmittimen vesipumppu voisi tehdä tuollaista. Ajossa toimii koska auton moottori kierrättää nestettä.
Näistä webastoista pitäisi kyllä löytyä juttua sivutolkulla.
william
Webaston vikakoodit:
F 01 Liekki ei syttynyt ( 2 käynnistyskerran jälkeen )
F 02 Liekki sammunut ( vähintään 5 kertaa )
F 03 Ali- tai ylijännite
F 04 Liian aikainen liekki-ilmoitus ( liekkivahti )
F 05 Liekkivahdin katkos tai oikosulku
F 06 Lämpötila-anturin katkos tai oikosulku
F 07 Annostelijapumpun katkos tai oikosulku
F 08 Puhallinmoottorin katkos tai oikosulku
F 09 Hehkusauvan katkos tai oikosulku
F 10 Ylikuumeneminen
Vesipumppu tarkistettiin ensimmäisenä. Se näytti siirtävän vettä hyvin ainakin ämpäristä lattialle. Tämän aamuisen kuukkeloinin perusteella seuraavaksi epäilyksenkohteeksi nousi hehkutulppa, joka toimii vielä joten kuten laturin ladatessa, mutta ei pelkän akkujännitteen varassa.
mrjj
pistä vcds kiinni ja pakkoaja sykli läpi tai tsekkaa ajossa. ei tarvi yhtään arpoa, näyttää hienosti kaikkien komoonenttien statuksen livenä. parkissa ollessa helppo kuulostella samaiset asiat.
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
vwmies
Lainaus käyttäjältä: william - 01.12.15 - klo:13:00
Mulla 3C:ssä aikanaan savutti ja lakkasi toimimasta.
Marmori ehdotti 900â,¬ remppaa, mutta toosa lähti huollossa tehdyn vikakoodien luvun ja nollauksen jälkeen toimimaan ja uusi Klonkswagen tilaukseen.
Muistaakseni IPCU rele ja pätkäajossa karstoittuva hehkutulppa ovat vesipumpun ohella ne tavalliset vikakohteet, jos ei sitten 3C:n kokonaislaatua maalivikoineen pidetä ns. isona vikana.  :(
Yritetään pärjätä.
