RNS-510 kaksi levyä soittimessa
Aloittaja waudi, 16.02.12 - klo:10:06
waudi
Rouva teki mahdottomasta mahdollisen ja sai kuin saikin soittimeen työnnettyä uuden cd-levyn vaikka entinen oli sisällä.
Kaikenlaisia luottokortteja ja pihtejä on kokeiltu tuloksetta, onko palstalaisilla vinkkejä miten nuo levyt tuolta ulos saa?
mla
Tuolla on purkuohjeet SSD levyn vaihtoa silmällä pitäen. Tuosta näkee miten pääset käsiksi pelkkää DVD soittimeen, se voi helpottaa CD:n ulos saamista.
Sitten opeta vaimolle miten käytetään muistikortteja - niitä tuskin saa kahta tungettua lukijaan  :P
waudi
Suurkiitokset, noilla ohjeilla varmasti saa homman hoidettua  ;)
Jos tuon irroittaa ja laittaa samaan autoon takaisin niin oliko niin että pin-kyselyt eivät mene päälle?
mla
PIN on tallessa mittaristossa ja se ei pitäisi hukkua sieltä ainakaan pienellä virtakatkolla. Itse laitteessa se 'syöttö' ei ole tallennettuna.
Joskus PIN vilahtaa ruudulla virtakatkon jälkeen, mutta häviää ilman syöttöä kun auto 'muistaakin' sen.
Itsellä ollu kolme eri soitinta autossa ja mittaristo muistanu niistä jokaisen.
Tai sit soitin muistanu mittariston.
waudi
#5
Vielä kommenttina että em. ohjeilla soitin iltapuhteina purkautui riittävästi että levyt sai pois, vaimokin kiittää, sd-kortit jatkossa käytössä :D
EDIT: Ja sen navin alla kehyksessä olevan airbag-valon kanssa ei kannata pelleillä, joko jättää paikoilleen tai sitten ei käytä autossa virtoja kun näitä hommia tekee. Itsellä tuloksena "airbag fault" kun testailin soitinta merkkivalo irroitettuna ja vaati vielä airbagin vikakoodien nollaukset VCDS:n kanssa
