käynnistyksen esto
Aloittaja Pastori2, 15.11.11 - klo:08:29
Pastori2
Huomenta.
Kellään tapahtunut tälläsiä kummallisuuksia. Kun koittaa käynnistää autoa ihan normaalisti niin rupee auto välillä piippaan ja ratin kuva villkkuu taulussa. joku tekstikin tulee näyttöön, mutta en sitä ole kertaakaan kerinny painaan mieleen. Tuleeko mieleen missä vika. Kylmänä tekee sitä enemmän kun lämpösenä. Auto Passat 1,9 TDi 2006.
duke7
Olisiko teksti "steering column lock defective"? eli vikaa rattilukossa, lisää aiheesta täällä http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4126.0
Tuossa ketjussa mainittu hidas käynnistys auttaa useimmilla. Odotetaan siis rattilukon symbolin sammumista ennen starttia.
TKe_
Ei se teksti mahdollisesti olisi 'Steering lock column defective' (tai jotain sinne päin)? Jos on niin esim. täältä löytyy lisää tietoa.
Itsellä tekee samaa vikaa satunnaisesti, mutta siitä pääsee eroon yleensä aina siten, että laittaa ensin avaimen virtalukkoon ja odottaa, että ratin kuva häviää mittarista. Vasta tämän jälkeen virrat päälle ja jälleen odottaa, että se ratin kuva häviää mittarista ja vasta sen jälkeen starttaus.
Jos oikein olen ymmärtänyt niin tuo on nykyisin noin 400â,¬ remontti. Aikaisemmin se oli ilmeisesti yli tonnin paukku, kun samassa vaihtui ohjausakseli (viisaammat korjatkoot asiavirheet).
Pastori2
Kyllähän se tuo teksti taitaa olla. Täytyykin vähän testailla. kiitos taas vastauksista.
Mansuli
Täälläkin ollut tuota samaa jokus kun pukkaa avaimen suoraan pohjaan. Nyt kun on ottanut vähän rauhallisemmin käynnistykset niin ongelmaa ei ole ollut:)
