2.0 Tdi passat variant dsg autom. turbo vinkuu
Aloittaja Miszka77, 25.10.11 - klo:16:05
Miszka77
Terve!
Huoleni on varsin yksinkertainen, turbo vinkuu passatissa (vm 2006)joka jumalan kierrosalueella(jos kaasutat voimakkaasti syttyypi hehkun merkkivalo ja jää välkkymään) sekä kirrokset jumiutuu tietylle alueelle, vain auton sammuttaminen auttaa asiaan eli kaikki rupeaa toimimaan normaalisti,nyt kysynkin että onko mahdollisesti turbo menossa vai selviäiskö alipaineputkien vaihdolla?Moottori häiriö valo palaa koko ajan. Autolla ajettu 385 tkm(olen 2 omistaja) ja eipä ole suurempia vikoja vielä tullut,viime talvena toki meni  p.aineen syöttöpumppu.Jos jollakin on samoja kokemuksia autostansa,ja miten vika korjattiin,olen enemmän kuin kiitollinen.
Daworder
en noista paljoo tiedä paitsi lukenut, eli jos turbo alkaa maukuun enempikin niin varmaan on siipi tai siivet ottanut hittii..
Vikakoodin lukuun vaan ekaks.
VW-golf-plus
#2
Joko vika on korjattu? 2.0 TDi koneisessa Golf Plussassa samoja oireita turbo meni vaihtoon. Kustansi 1300 euroa. Marmoritiskillä arvio 1700 euroa. Ajettu 200 tuhatta.
Tuo moottorinhäiriövalo johtu imuputken läppämoottorista eli oli vuotanu öljyt sisään ja meni oikoseen. 465 euroa...
Mikäs tuon läpän tehtävä on? Säätääkö se ahtopainetta? Kone toimi vaikka tuo oli oikosessa. Ilmeisesti läppä oli jääny aukiasentoon kun eihän se muuten kone saa happea?
