Touran takaluukun sähkö ongelmat.
Aloittaja Elmer1, 06.09.11 - klo:19:10
Elmer1
Hei,
Touran on ruennut oireilemaan seuraavasti, takaluukku ei mene kiinni (lukkoon), samalla takalasinpyyhin ei toimi, eikä takalasin lämmityskään näytä silloin toimivan. Tänään poistin luukun verhoilun, mutta ei siellä ainakaan mitään piuhoja irti ollut. Samalla tarkastin sulakkeet ja nekin näytti olevan ok.
tsiih
Kurkkaapas luukun ja korin välisen haitarikumin sisälle onko sähköjohtoja poikki.
Elmer1
Ei uskalla, kun sain luukun nyt kiinni. Pitää seuraavan kerran katsoa, kun luukkua availen.
tsiih
Tovittavasti saat sen vielä auki, sähköllä se avausnappulakin toimii  ;D
Elmer1
Totta.  ;)  Ei mikään miellyttävä tunne, kun kesken kiihdytyksen takaluukku aukeaa..  :-[
Guest-153899
Haitarikumin alapuolella katon puolella on myös kontin luukun sähköjen liittimet, joihin mahdollisesti rikkoutuneesta haitarikumista vesi valuu. Näet ne kun irroitat peräkontin aukon yläosasta, kattoverhoilun takapäästä sen muovisen listan. Samalla näet onko liittimissä hapettumia.
Muovilista irtoaa, kun varovasti kampeaa sitä reunoista esimerkiksi pyöristyneellä jäärapalla tai parkkikiekolla tai ihan oikeilla verhoilun irroituskaluilla. Lista ei ole mitenkään muuten kuin metallinipsuttimilla kiinni korissa. Itsellä ei 5 irroituksen aikana ole rikkoutunut yhtään nipsutinta.
Elmer1
Lista avattu ja tarkastettu johdot, ei silmämääräisiä vaurioita. Kontti taasen ei mene kiinni, mutta nyt toimii takalasin lämmitys.
Elmer1
Lukko vaihdettu maksoi 76â,¬  laakkoselta, nyt pysyy kontti kiinni ja takalasinpyyhinkin toimii.  :)
toukka
Mistä johtuu, että touranin takaluukun lukko pitää sellaista sähköistä sirinää (ilmenee satunnaisesti) luukun ollessa kiinni ???
Kun lukko pitää sitä surinaansa ja luukun aukaisee, ääni loppuu. Kun luukun pistää uudelleen kiinni ääni alkaa taas...  :-\
Guest-192427
Olisikohan takaluukun asennon tunnistava mikrokytkin sökö eli kaput, ja tämän vuoksi aivot luulee että lukko on fyysisesti eri asennossa kuin missä se on. Lukko vaihtoon, vai olikohan jopa niin että takaluukun lukkoon sai korjaussarjaakin tolle mikrolle.
http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW-Touran-1T1/1T2/VW-Touran-20TDI/Body-Attachments/VW-Touran-Rear-flap-lock--866.html
http://speed-autoteile.fi/ --> 1T0827505H  9B9 varaosanumeroa syöttäen --> 43.04â,¬ Turussa. (70e marmorilla)
jarnotuuraa
Moi
Asiaa takaluukusta, eli sellainen huomio oli tänä aamuna et vettä oli tullut takaluukun yläosasta sisään takakontin suojakankaan päälle, ilmeisesti keskeltä tiivisteen tai kattolistan välistä?
Onko muilla vastaavia ongelmia? otin kattolistan pois ja aion huommenna katsoa vettä kaatamalla kokeilla missä vuotaa.
Kasis
Kannattaa katsoa myös saranoiden vieressä kulkevat haitarikumit(sisältä), ettei takaikkunan pissapojan letku(liitos) ole korkannut.
Toivottavasti ei vakavempia löydy.
Scirocco & VI Golf Variant
Guest-226773
On ollut ongelmia, voi veljet...
Tarkasta ettei ole ne haitarikumit itsessään rikki, niiden kiinnitys konttiin tai sitten pissapojan muoviletku mikä vuotaa. Itsellä on nuo kaikki kolme porsineet ja niitä olen paikkaillut kun vettä on valanut sisään tässä viimeisen vuoden aikana.
Pahin etsittävä oli n. sentin pitkä halkeama tuossa pissapojan muoviletkussa, josta takalasia pestessä kontin katto sitten kastui. Siihen löytyi kuitenkin suht nätti korjauskonsti marmorilta edullisesti. Nuo haitarikumit kannattaa uusia kerrasta jos ovat porsineet, sillä ns. prutska-massa ei tiivistä kuin hetkeksi rikkonaiset kiinnitykset, kun vesialtistusta tulee katolta jatkuvasti.
jarnotuuraa
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 21.04.12 - klo:19:02
Kaadoin pari kannullista vettä katolle ja luukun yläosaan sekä antennin päälle jne...
Mistään ei tullut pisaraakaan vettä?
Otin tietty aluksi sen harmaan kattolistan pois ennen kaatoja että näkee kunnolla ongelma kohdan mutta ei näkynyt vuotoja.
Pitänee seurailla sateilla tilannetta.
Kasis
Itselläni oli T4:ssa joskus vastaava ongelma, eli sateella ja satunnaisesti pestessä liukuoven yläkiskon vierestä tuli vettä kabiiniin(ei ollut väliseinää) ja kasteli kattoverhoilun(pahvin) siitä vierestä.
Katolla olevassa saumakourussa(massassa) oli mitätön nuppineulan mentävä reikä, josta ajoin vesi meni sisään. Kyseistä ongelmaa huoltokaan ei saanut ratkaistua. Itse huomasin katonpesun yhteydessä pienen mustan pisteen.
Onhan touranissa takaluukuntiiviste kunnolla paikoillaan?
Kokeilitko suihkia pissapojasta vettä takaikkunalle?
Guest-226917
Lainaus käyttäjältä: jarnotuuraa - 22.04.12 - klo:18:52
Tuntuiko ne haitarikumit olevan kunnolla kiinni käsin kokeillessa. Eli eivät irvistele miltään reunalta kun kokeilee sormella niin korin kuin luukunkaan puolelta. Tuo kannulla testaaminen on hieman hankalaa, kun ajoviima viskoo veden vähän eri tavalla tuonne luukun syvennykseen kuin seisova vesi. Letkulla voisi kans kokeilla.
Mutta tuliko vesi varmasti korin puolelta sieltä muovilistan takaa vai luukun puolelta sen takalasin ympärysmuovin takaa? Jos korin muovilistan takaa, niin kattoverhoilu kastuu lähes satavarmasti, mutta jos luukun puolelta niin tuo verhoilu ei välttämättä kastu. Sillä voi myös rajata hieman vikakohteita.
Kasis
..vai tuliko luukusta sitä avatessa?
Pesussa ja sateella tiivisteen ulkopuolelle jäävä peltipinta saattaa olla todella veden pinnoittama.
