Golf VI 1K0-937-087-E Xenon LED valojen koodausta
Aloittaja Late, 16.02.11 - klo:17:54
Late
Ohjainlaite (J519) 1K0-937-087-E
BYTE 11
Bit 2 poispäältä "Permanent Running Light (PRL) via Low Beam active
Bit 7 päälle "Parking Lights with Terminal 16/Ignition OFF only w/o direct Change Turn Signal to Parking Light
BYTE 15
Bit 3 päälle "Daytime Running Lights (DRLs) inactive with Turn Signals active
Bit 6 päälle "Daytime Running Lights (DRL) via separate Lights active
Bit 7 päälle "Daytime Running Lights (DRL) Adaptation active (MFA+)
BYTE 18
Bit 0-7 = 04 Light Setup: VW Golf GTI (5K) Rest of World (RoW)
BYTE 24
Bit 7 päälle "Aseta arvoksi 100%
BYTE 25
Bit 6 poispäältä "Headlight Washer with Daytime Running Light (DRL) active
BYTE 26
Bit 3 päälle "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (ADL) active
BYTE 27
Bit 2 päälle "LED-Daytime Running Light (DRL) Module for Parking/Position Light & Daytime Running Light (DRL)
Nämä asetukset antaavat seuraavat tulokset:
Päävalokatkaisija pois päältä = Kaikki valot pois päältä
Päävalokatkaisija Auto (päivä) = LED valot edessä palaa
Päävalokatkaisija Auto (Ilta) = Lähivalot päällä + LED valot palaa himmeänä
Päävalokatkaisija  = LED Päivävalot + takavalot
Vilkku aktivoitu = LED valot palavat sillä puolella himmeästi sille puolelle mihin vilkutat.
Näille valoille tämä käy:
5K2 941 753 D Left Headlight (RHD)
5K2 941 754 D Right Headlight (RHD)
5K1 941 753 E Left (LHD)
5K1 941 754 E Right (LHD)
5K0 941 753 C Left (NAR Version)
5K0 941 754 C Right (NAR Vesion)
TPi
Lainaus käyttäjältä: Late - 16.02.11 - klo:17:54
BYTE 18
Tähän voisi lisätä varoituksen sanan liittyen tuohon Byte 18-muuttamiseen ainakin moduulin 5K0 937 087 M kohdalla. Eli jos et tiedä mitä olet tekemässä niin Ã,,LÃ,, muuta tätä kohtaa. Muutos johtaa siihen, että auton valot eivät enää toimi oikein ja mikä hankalinta, palautus ei toimi enää palauttamalla valinta entiselleen. Alkuperäistä koodausta varten tulee tietää BYTE 18 osalta alkuperäinen koodi, mutta ainakaan toistaiseksi VCDS ei sitä osaa näyttää vaan se on "piilotettu".
Der Mann.
Lainaus käyttäjältä: TPi - 30.08.11 - klo:09:56
Aiheellinen varoitus. Ja heti perään lisää tuohon liittyvää "älkää-kokeilko-tätä-kotona"-asiaa: Motor-Talkin sivuilta olin ymmärtävinäni, että tuollainen sössitty 18-tavun 00-piilokoodaus pystytään palauttamaan alkuperäiseen tehdasasetukseen arvolla C0??? Voiko joku vahvistaa tai kiistää tämän?
Polo 1.2 TSI 6-v. "Tätäensittentuunaa-line"
