B8n virtapistokkeet
Aloittaja MVQ, 08.01.10 - klo:13:41
MVQ
Kun näyttää olevan tosiaan siis niin että nuo kaikki (ainakin ohjaamossa olevat) pistokkeet ovat virtakytkimen takana eli kun virrat napsauttaa pois niin loppu lataukset yms. niin onko tietoa miten/kuinka helppoa olisi saada johonkin noista jatkuva virransyöttö?
A4 (B8) FL 2.0TFSI q str & Ford Mustang GT convertible - ex-VAG: A4 (B6) Avant 1.8T q, A4 (B7) Avant 2.0T q sport S-line, A4 (B8) 2.0TFSI q str
Näin taitaa olla, mutta eikös tyypillisesti kiinteästi asennettavat  telinesarjat kytketä piuhoihin joissa onaina virta? Hieman vaarallistahan tuo on , mutta helppoa tapaa ei taida olla.
Olikos tavaratilan pistoke aina päällä?
Ihan pelkkää kän ykköökö varten virtaa tarvitset vai jotain muuta härveliä varte?
MVQ
Melkein, mulla on bluetooth HF eli semmottinen EI kiinteästi asennettava (Nokia HF-510) ja sitä pitää aina välillä laitailla ja olisi kiva jättää se latautumaan pysähdyksen ajaksi kun tuulilasi asennuksessa laturin piuha sotkeutuu mukavasti ratin kanssa tms. eli pitää katsoa se takapaksin pistoke (no sinne se unohtuu kun lähtee liikkeelle) tai sitten ottaa se aina irti latauksen ajaksi (mukitelineen kanneksi :-).
