Bora 1.6 bcb moottorin nytkähdys vaihdettaessa
Aloittaja Ramsta, 01.05.26 - klo:09:53
Ramsta
Bora 1.6 BCB moottori nytkähtää/heilahtaa kun päästää kytkimen ja myös kun päästää kaasun ja painaa uudelleen. Eli kun veto ottaa kiinni ja pois.  Moottorin tukikumit on vaihdettu, se ei auttanut. Voisiko syy olla sisemmissä vetareissa vai esim kaasuläpässä? Renkaita vaihtaessa mittasin molemmista eturenkaista tyhjää pyörimisliikettä n. tuuman 25 cm etäisyydeltä navasta. Voiko väljät sisemmät vetonivelet varmistaa jollain muulla keinolla?
ihan äkkiseltään tulee mieleen vaihteiston tukikumit, onko ne jo kokeiltu ettei ole klappia?
Ramsta
Moottorin vasemmalla oikealla puolella olevat tukikumit on kunnossa ja se kolmas pohjassa oleva vaihteiston tukikumi on myös vaihdettu.
Ramsta
Tutkin tukikumien kunnot ja vasen vuosi sitten vaihdettu tuki oli löystynyt. Vaihto auttoi kummasti. Hiukan tuntuu silti voimansiirrossa olevan väljyyttä. Pientä nykimistä kun päästää kaasulta ja myös kiihdyttäessä. Olisko sit vedossa kulumaa jossain.
hankala sanoa mitä tarkoitat mutta kyllähän näissä väljyys ja klappi kertaantuu joka liitoskohdasta, tämän ikäisenä saakin jo.
