Yleistä Seat Atecasta
Aloittaja Peeveli, 29.03.16 - klo:14:28
Kinkkujuusto
Talouteen tuli uusi Ateca FR varustelulla.
Autossa on tavaratilan kaksoispohja, joka nyt aiheuttaa päänvaivaa.
Tarvitsen autoni tavaratilaan kaukalomaton, sellaisen jossa on nostetut reunat, jotta lastenrattaista tulevat vesiroiskeet yms pysyy hallinnassa.
Nyt kun olen selvittänyt vaihtoehtoja, tuntuu että tähän ei löydy kuin matto, joka toimii vain jos välipohja on yläasennossa. Esim. tämä https://www.virtasenkauppa.fi/tavaratilan-matto-seat-ateca-2016-45232
Tuntuu hölmöltä, että tuon lisävarusteen takia minulta jäisi nyt useita litroja tavaratilaa käyttämättä.
Onko kenelläkään ajatusta tai tietoa ratkaisusta, eli matosta joka sopisi autoon myös välipohjan ollessa alhaalla.
Seat Ateca FR 1.5TSI DSG -23
samza
Itse tuli yhdestä autosta leikeltyä nuo takakulmat siitä kaukalomatosta pois
Passat 1,4tsi -18
Tiguan 2.0tdi 4mot -21
gunman
HOUSTON!
Apuva, ilmastointi ei pelitä.
Mitään vikakoodeja siihen liittyen ei ole.
Auto oli loppuvuodesta laatikkorempassa, jonka jälkeen lumessa auton alla oli neonvihreä/ keltainen laikku.
Voisi viitata vuotoon ilmastoinnissa, mutta pitäisihän ilmastoinnin paineista vikakoodi tulla, jos ei ole oikein??
Noin kuukausi takaperin auto vieraili jakopäärempassa, voisiko joku kompuran liitin olla irti jättämättä vikakoodia??
Kulkineeni:
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Guest-792726
Uusin kylmäainevariaatio tahtoo olla helposti järjestelmästä haihtuvaa sorttia, joten... onhan tsekattu että ainetta on?
Välttämättä tuo aineen vähyys ei anna vikakoodeja ollenkaan vaan ilmastointi vaan lopettaa toimintansa. Jos koodeja ei ole niin ilmastointihuollon kautta... se laite kertoo jos alipainetta ei muodostu, jolloin voi lähteä vikaa kaivamaan tarkemmin.
Tallu
Hei! Onko suosituksia uusiksi kesärenkaiksi!
Turantsat alkaa olla vaihtokunnossa ja yksi pyörä ei pidä ilmoja sisällään.
Toivomus on mahd. hiljaisista renkaista.
Seat Ateca 1,4 style 4drive dsg 6
Guest-792753
Minä tykkäsin Goodyearin Efficientgrip SUV-kumeista. Mutta nyt jos miettisin, niin myös Michelin crossclimate vois olla jees valinta...
Miga^^
Lainaus käyttäjältä: Kinkkujuusto - 26.03.23 - klo:16:43
https://hobbyhall.fi/fi/autotuotteet/auton-matot/auton-tavaratilamatot/tavaratilamattois-seat-ateca-2016-27019-vakio-pohja?id=2354703
Itse kun en muuta keksinyt laitoin tälläisen :
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
Kinkkujuusto
zsi
Lainaus käyttäjältä: Kinkkujuusto - 04.07.23 - klo:10:50
Onko kuvaa laittaa? Toimiiko tuo siis jos tavaratilanpohjalevy on ala asennossa?
Täältä saattaisi löytyä noinkin eksoottiset vaatimukset täyttävä: https://www.justcarpets.eu/bootmats/
Jokeli
Minulla ateca 2.0tdi nelikko startatessa ikäänkuin sirisee/ääntää jännästi, epäilen starttimoottoria koska hihnat ym juuri vaihdettu, onkos muilla ollut vastaavaa?  :-\
gunman
Lainaus käyttäjältä: gunman - 10.05.23 - klo:16:31
HOUSTON!
Unohtunut kommentoida lopputulema.
Autohan oli siis pariin otteeseen huollossa tämän takia.
Ensimmäisellä kerralla eivät vuotoa muka löytäneet, ainetta järjestelmässä 90+ grammaa, laskua noin 250â,¬
Kesän edettyä alkoi ilmastointi taas piiputtaa, varasin huoltoajan.
Jostain muistin lukeneeni, että täyttöventtiilit olisivat jonkinsortin tyyppivika näissä uuden ilmastointiaineen vekottimissa,
joten huollolle tästä mainitsin.
Kuinka ollakaan, vuoto löytyi juuri täyttöventtiilistä.
Laskua 330â,¬ kiitoooss.
Kulkineeni:
Exät:
japeu
Mistähän näkee Seat 1,5 tsi vm-21 moottorin tyypin?
Superkossu
Rek.numeron mukaan vaikka bilteman sivuilta.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
japeu
Ok, moottorin tyyppi löytyi. Mutta voiko ajovalojen suuntausta säätää itse? Entisten autojen valoihin verrattuna etenkin lähivalot tuntuvat näyttävän teräväreunaisesti liian lähelle eivätkä pitkätkään hääppöisen kauas tunnu näyttävään. Ohjekirja puhuu vain valojen dynaamisuudesta ja automaattisesta korkeuden säädöstä.
japeu
Nämä valot kaikesta päätellen ovat tavalliset ledit, kun liikkuvat käynnistyksen jälkeen vain ylösalas. Voiko noita säätää itse jostakin ruuvaamalla vai pitääkö viedä pajalle?
gunman
Onkos kenelläkään tietoa "kaistavahti"aiheesta?
Edellinen kulkineeni piti auton keskellä kaistaa aktiivisin ohjausliikkein, kun vähän ohjasi itsekin.
Nykyinen autoni vetää vastaavassa tilanteessa biljardipallon tavoin viivojen välissä,
puuttuen ohjaukseen vasta, kun ollaan jo viivan päällä.
Onko tälle tehtävissä jotain?
(Edellisessä pidin "kaistavahdin" aina talvella pois ja kesällä päällä.)
Kulkineeni:
Exät:
Lainaus käyttäjältä: gunman - 01.09.25 - klo:17:26Edellinen kulkineeni piti auton keskellä kaistaa aktiivisin ohjausliikkein, kun vähän ohjasi itsekin.
Jos kaistavahdin (Lane Assistant) asetuksissa on vaihtoehto middle guidance tms. niin laita se päälle. Ainakin ex. Cuprat ajoivat melko hyvällä menestyksellä itsestään sen kanssa. Toki kannattaa varautua siihen, että auto hukkaa kaistaviivat ja painaa ulos tieltä silloin kun sitä vähiten odottaa...
Uudemmissa tuota vaihtoehtoa ei enää ole, vaan pitäisi olla Travel Assistant lisävaruste. Ex. ID.3 oli aika tympeä, kun oli vuosikaudet ajellut "itsestään" ja yhtäkkiä pitikin alkaa itse ohjailemaan... Nykyisessä on Travel Assistant, se toimii kutakuinkin yhtä hyvin. Lane Assistant on muuttunut aina vaan agressiivisemmaksi, nyt se nuljuttaa ohjausta *ittumaisesti mutkateillä. Välillä pitää ottaa Lane Assist pois päältä ja kokeilla, miltä se ohjaus oikeasti tuntuu.
