Öljyvuoto pakosarjan päälle
Aloittaja Jonsered, 13.06.24 - klo:08:34
Jonsered
Hei.
Tällainen ongelma että moottori lämmetessään alkaa pukata valkoista käryä ihan kunnolla moottorin takaosasta, mikä kyllä käryää voimakkaasti sisällekin. Katsastuksessa tuli huomautus että koneen takaosa öljyssä. Sitä ennen oli jo vaihdettu venttiilikopan tiiviste + myöhemmin jakohihnaremontti + kokonaan uusi venttiilikoppa.
Jokaisen remontin jälkeen ollut joitain viikkoja tai käryämättä. En tiedä onko paikkoja sitten putsailtu samalla. Mistähän voisi olla kysymys? Tuonne taakse kun ei näe kunnolla. Tekeekö moottori sen, että puskee öljyt kopan tiivisteen läpi vaikka olisi uusi?
Jonsered
Vielä jatkokysymys. Voisiko kyseessä olla EGR joka vuotaa pakosarjan päälle? Siinän se mötköttää yläpuolella. EGR venttiilin alla on öljyn näköistä  vuotanut. Miten se on mahdollista, jos EGR ei ole käytössä ja ei siellä pitäisi öljyä muutenkaan kiertää?
Kampiveivi
Miten egr:n käytöstä poisto tehty? Normaalisti öljyä iän myötä alkaa vuotaa egr-venttiililtä ulospäin.
Imukanavistossa aina tuppaa hieman öljyä liikkumaan, enimmäkseen se taitaa päästä sinne moottorin "huohotus" kanavien kautta. Toinen lähde voi olla turbo.
Jonsered
Päivitystä tähän. Käryämisen syy löytyi dpf:n takana olevasta laipasta, joka vuosi pakokaasua suoraan ylöspäin auton pohjaan. Savu tuli sieltä jännästi eteenpäin kiertäen moottoritilaan, ja sieltä jopa 40 vauhdissa sisään ohjaamoon.. kun laippa korjattiin niin käryäminen loppui. Toki perus pienemmät käryt ja öljyvuodot siellä on edelleen. Olen todella kiitollinen asiantuntevalle korjaamolle joka löysi vuodon ja tuska loppui.
