kumma sähkövika
Aloittaja kalevi002, 15.11.25 - klo:11:15
kalevi002
Elikkäs autossa rupesi sähköt reistailemaan yhtäkkiä viikon seisonnan jälkeen. Virrat kun laittaa päälle, ei toimi vilkkuviisarin toiminnot, eikä pyyhkijäviisarin toiminnot. Ajovalot ei toimi, eikä myöskään puhallin lähde puhaltamaan. Joskus lämpöisemmällä käy niin, että kun sitten auton laittaa käyntiin, ihan kuin ratin takana naksahtaisi joku rele, ja sitten kaikki toimii niin kuin pitääkin. Mutta voiko joku yksittäinen rele ohjata noin montaa asiaa kerrallaan?
Jonde
Katso kaikki sulakkeet läpi ensin ja sen jälkeen tarkista virtalukon pohjan toiminta, että siellä kaikki toimii, kun kuullostaa siltä että acc virta jäisi matkalta pois, se kun herättää valot, puhaltimen jne.
Jacce75
Kevenninrele aiheuttaa vikaantuessaan myös tuon kaltaisia ongelmia.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
