1.9 tdi vetää ilmaa tasamaalla
Aloittaja rett, 13.10.25 - klo:13:53
rett
Eli tuo 2008 golf starttuuttaa pitkään jos seisoo yön yli tasamaalla, mutta lähtee heti käyntiin jos pysäköi keula alaspäin.Mistä lähtisi vikaa etsimään tandempumppu vaihdettu?
ei valitettavasti kokemuksia missä vika mutta onko tankin tasolla mitään vaikutusta ongelmiin tasaiselle parkkeerattaessa? ja nopeutuuko vian ilmeneminen jos parkkeeraakin keula ylöspäin?
Mikey
Polttoaineen tulolinjassa lienee takaiskuventtiili? Saattaisi fuskata.
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 13.10.25 - klo:20:20Polttoaineen tulolinjassa lienee takaiskuventtiili? Saattaisi fuskata.
Ei taida olla? Sellaisen voisi siihen toki yrittää laittaa.
Nyt on jo niin pitkä aika pumppusuuttimista, että en enää kaikkea muista, mutta myös suuttimien vuotavat tiivisteet voisi aiheutta kaikenlaista ongelmaa. Suuttimien pesät kuluu väljiksi ja pa sattaa vuotaa sylinteriin tai tiivisteet vuotaa sen verran ilmaa, että pa pääsee valumaan takaisin tankkiin?
Mikey
^3bg Passatissa sellainen oli, mikä ei tietystikään tarkoita että kysyjän autossa olisi.
