Leon 5f dynaamiset vilkut
Aloittaja Joni84, 19.08.25 - klo:14:29
Joni84
Googlettelin dynaamisia vilkku valoja 5f leoniin ,mutta en löytänyt kun peileihin niitä.Onko niitä sitten edes tehty tuohon malliin muita kuin peileihin ,ja jos on mistä niitä kannattaisi lähteä etsimään??.
Peileihin vilkut on helppo vaihtaa, ajovaloihin ja takavaloihin ei niinkään. Käytännössä koko umpio/valaisin menee vaihtoon, melko kallista ja samalla riski että valot huononevat.
Joni84
Ai onko ne huonommat kun noi alkuperäiset ledit.
hojaleht
#4
Leon 5F alkupään autoissa on perinteiset takavalot polttimoilla.
loppupään autoissa / faceliftin jälkeen takana on led valot.
 Jos olen oikein ymmärtänyt niin tämä modaus koskee led vilkkuja joiden komponenttinumero on tässä myytävässä kitissä kerrottu. En vain ole purkanut omaani sen vertaa että tarkistaisin onko tuo itselle sopiva 19 mallin ledivaloihin.
 Tämä modaus on aika edukas ja alkuperäiset valot/vilkut säilyy käytössä, ainoastaan staattinen päälle pois muuttuu dynaamiseksi - noin teoriassa, en ole itselle hommannut niin ei voi sanoa mitään toiminnasta.
Ajatuksena kai sytyttää kesimmäinen valosegmentti ensin ja laitimmainen viiveen jälkeen jolloin syntyy dynaaminen vaikutelma kuten kuuluu. Saattaa myös olla että kolmessa osassa syttyy...
aliexpressissä siis tämmöinen:
LED Tail Lights Dynamic Turn Signal Adapter Harness Blinker Module Kits Fit for Seat Leon MK3 5F 2013-2020 new
 Jos joku on tähän enempi perehtynyt niin olisin itsekin mielellään kuulolla.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: hojaleht - 21.08.25 - klo:11:19Leon 5F alkupään autoissa on perinteiset takavalot polttimoilla.
ennemmi muutama kymppi lisää ja ostaa ne vilkut.
hojaleht
#6
Tail lights = takavalot
 Sivupeileihin saa kyllä muutamalla kympillä dynaamiset vilkut mutta taakse kai mielestäni tuo viivepiirillä tehty on ainut vastaan tullut järkevänhintainen = alle satasen ratkaisu.
 Edelleenkään ei ole itsellä käytännön kokemusta joten jos joku on asentanut taakse moiset niin kiinnostaisi kokemukset.
Katsos vaan, puolasta löytyy: https://www.carsystems.eu/seat-leon-5f-dynamic-tail-lights-led-adapter-kit-rear-led-dynamic-turn-lights,id3039.html
