Passat ovet ei aukea.
Aloittaja MaRe60, 07.04.25 - klo:18:06
MaRe60
Moi. Passatin ovet ei aukea kaukosäätimestä, takaluukku aukeaa kyllä ja lukkoon menevät hyvin. Otin sen muoviavaimen ja avasin oven ja laitoin auton käyntiin eli lukot toimii ja ilmeisesti myös avaimen paristo on ok. Yhden ohjeen mukaan koitin juuri sitä mitä äsken selostin mutta ei auttanut. Olisiko mitään neuvoa kuinka lähtee purkamaan asiaa? Olemme reissun päällä Katinkullassa joten hieman hankalaan paikkaan iski.
En tiedä mitä juuri äsken selostit, mutta helpoimmasta lähtisin liikkeelle eli pariston vaihto. Samalla on hyvä tarkistaa, että avaimessa palaa/vilkkuu punainen valo, jos siinä sellainen on. Sitten kaukoavaimen parittaminen auton kanssa, ohjeen mukaan. Jos kaukosäädin on hajonnut, niin lukkoseppä/suutari voinee auttaa.
MaRe60
Avasin avaimen ja otin pariston pois ja laitoin takaisin paikoilleen, sen jälkeen toimi niinkuin pitääkin. Ilmeisesti jonkinlainen kosketushäiriö.
Itse jouduin pari viikkoa sitten menemään autoon mekaanisella avaimella sisään kun avain lopetti tyystin toimintansa. Nyt on laukussa pari varaparistoa mukana, patteri helppo parkkipaikalla vaihtaa jos avain kyykkää.
