Avain syö paristoja
Aloittaja e-Golfaaja, 19.11.22 - klo:17:41
e-Golfaaja
Golfin avain rupesi syömään paristoja oikein urakalla. Yksi paristo kestää vain noin viikon  >:(
Onko mitään temppuja mitä avaimelle voisi yrittää tehdä?
Tässä on jo vaihdettu paristomerkkiä ja vaihdettu vaimon kanssa avaimet päikseen, jotta saadaan mahdollinen käyttäjävirhe pois laskuista. Kumpikaan temppu ei vaikuttanut mitenkään. Ja toinen avain toimii ihan normaalisti.
Ihan tyypillinen vika konsernin avaimille ja korjaus on avaimen vaihto. Edullisin fiksaus on vaihtaa pelkkä piirilevy jos ajonestosiru ei ole piirilevyllä. Kiinasta saa uuden avaimen noin 30â,¬ hintaan. Kannattaa tarkistaa osanumero vanhasta avaimesta.
e-Golfaaja
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 19.11.22 - klo:19:49
Kiitos vastauksesta. Täytyypä alkaa metsästään uutta avainta.
ranettaja
Mistä tietää, onko ajonestosiru piirilevyllä? 2015 autosta kyse.
Varaosanumerot vastaavat tätä avainta: https://www.aliexpress.com/i/1005005251350030.html
Jos ajonestosiru ei ole piirilevyllä, ja tuollaisen tilaamien riittää, niin sen jälkeen kun tilatusta on piirilevy vaihdettu vanhoihin kuoriin, niin kuinka uusi siru opetetaan avaamaan juuri minun autoni keskuslukitus?
Mikey
Pientä helpotusta saa kun käyttää 2032 -paristoa suositellun 2025:n sijaan.
ranettaja
On käytössä, muttei riitä ratkaisuksi.
