Thermoconnect tcon2
Aloittaja Joni84, 23.10.24 - klo:17:20
Joni84
Minulla on tuollainen asennettu ohjaamaan webastoa,mutta saako mistään säädettyä lämpötilaa. Minulla kun laittaa Webaston puhelimella päälle menee lämpö 26c ja tuulilasille.
Joni84
Vai onko noissa niin et niihin on joku vakio asennettu??.
Eiköhän sitä sovelluksen kautta pääse säätämään. Käyttöohje ei ota tuohon kantaa:
https://webastolammitys.fi/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/9040095D_OI-II_ThermoConnect_TCon2.pdf
Joni84
Kyllä on sovellus läpi pyöritelty ei siellä ole missään lämpötilan säätöä tai puhallin suunnan säätöä.
Ottaisin valmistajan tukeen yhteyttä. Myyjä/asennusliike voisi myös osata auttaa.
Joni84
Eipä ole missään numeroa sinne.
Joni84
Pakko sanoa ,et aika hölmö jos ei saa lämpötilaa säädettyä. Kokeillut vaikka ja mitä aina vaan menee 3 nopeudella puhallin ja asteet 26c ja tuulilasille.
Minkä takia tuota nyt pitäisi saada säädettyä, mitä tarkalleen (lämpö / puhallussuunta / puhallusnopeus) ja mihin suuntaan?
Joni84
Siis vaikka lämpötila 23 ku tuntuu että moottori ei kerkee lämmetä vaan kapiini. Vaikka jätän 23c meen katsoo auto laittaa itse takaisin 26c miksi??.
Joni84
Eli onko tieto miten sitä voi säätää??
Oletko mitannut (tai katsonut jostain infonäytöstä) että sisätiloissa on sitten oikeasti se +26 astetta? Jos ei ja jää jopa alle 23 niin silloin tuolla säädöllä ei ole merkitystä, sieltä tulee sitten kuumaa niin pitkään kunnes se tavoite saavutetaan.
Oletko kokeillut säätää tuota lämpöä alas silloin kun se weba on käynnissä? Vuostuhannen vaihteen climatroniceissa oli kaksi moodia, normaali ja aux, ja niissä eri muistit minne puhalletaan ja millä lämmöllä.
Joni84
Thermoconnect puhelin sovelluksesta näkee sisäilman lämmön . Näytti tänään, kun testailin webastoa oli päällä 40min  sisäilman 30c. Menin autolle niin oli moottori lpmmennyt 60c.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 24.10.24 - klo:23:48Thermoconnect puhelin sovelluksesta näkee sisäilman lämmön . Näytti tänään, kun testailin webastoa oli päällä 40min  sisäilman 30c. Menin autolle niin oli moottori lämmennyt 60c.
Joni84
20 min ei edes +5c kelillä riitä lämmittämään kunnolla moottoria, ku Webasto hönkii kaiken sisälle. Miten sitten 20c pakkasella.
Joni84
Juu ei kuulemma pysty tekemään mitään säätöjä tuolle webastolle.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 24.10.24 - klo:22:23Oletko kokeillut säätää tuota lämpöä alas silloin kun se weba on käynnissä?
Farkku-Cupran jälkiasenteinen Webasto toimi juurikin niin, että säädetään auton käydessä Climasta sopiva lämpötila ja puhallus. Webasto käynnistyessään aktivoi climan ja säädetyt asetukset ovat käytössä. Mitään automatiikkaa tuossa ei ollut, ajastimen lisäksi.
Joni84
Niinkun olen tässä jo sanonut laitat ihan mitä tahansa lämmöksi ,niin se säätää ne heti ku weba käynnistyy 26c ja tuulilasille ja puhalluksen kolmoselle.
Joni84
kyllä olen. Puhaltaa sen 10sec sille mitä olet asettanut vaikka 22c ja sit vaihtaa suunnan takas ylös, ja 26c ja kolmospuhallus.
Kokeillaan nyt vielä, vähän selkeämmin:
- älä käynnistä autoa tai laita edes avainta virtalukkoon
- käynnistä weba, odota että climatronic herää henkiin
- säädä climasta puhallussuunta ja lämpötila haluamaksesi
- sammuta weba, odota että climatronic sammuu myös
- älä koske avaimeen tai virtalukkoon, älä käynnistä autoa
- käynnistä weba uudelleen, odota että climatronic herää henkiin
- onko lämpötila ja puhallussuunta nyt se mihin asetit ne hetki sitten?
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 11.11.24 - klo:21:25Kokeillaan nyt vielä, vähän selkeämmin:
voisi tänään kokeilla.
Joni84
#21
 Voisi tänään kokeilla, mulla kävi yksi foorumilainen ohjelmoimassa.autoa ,niin samalla kokeiltiin pystyykö vcds sitä säätää niin säätöjä ei ole.
[/quote]
mikama83
Mulla myös tuo webaston ohjaus käytössä uudemman korimallin Leonissa. Se toimii niillä säädöillä jotka sinne autoon itse pistää lämpötilalle ja puhallukselle eikä ne muutu itsekseen. Eli jostain syystä sulla ei sitten toimi tuo samalla tavalla.
Joni84
Olis se kiva et sais säädettyä.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 12.11.24 - klo:10:07voisi tänään kokeilla.
juu kokeilin, niin vähän aikaa pysyy haluttu lämpö ja suuntaus. Sitten itse vaihtaa lasille ja 26c ja puhallus Nopeus 3.
karhunik
Mä tosiaan kävin Joni84 autoa koodaamassa, ja perustan tuon lausuntoni siihen ettei 08 Hvac moduulilla ollut mitään lisälämmittimeen viittaavaa säätöarvoa, ja tosiaan tätä ei voi suoraan verrata uudemman korimallin mahdolliseen tehdaslämmittimeen. Tää on tosiaan jälkiasenteinen.
Ja tosiaan noin kuten se toimii mä ymmärrän tän Webaston asennusohjeen perusteella, että sen kuuluukin toimia (kts. s.12):
https://az666937.vo.msecnd.net/32/5d758835-d488-4013-82be-ab4130899970.pdf
Sitä en itsekään ymmärrä, että miksei tuota lämpöä voi säätää haluamakseen jos haluaisi ennemmin lämmittää moottoria. Liittynee tuohon ohjeenkin otsikkoon: Webasto Comfort eli mukavuuslämmitin ja se koittaa maksimoida matkustamon lämmöt. Kyllähän toi nestettä joka tapauksessa lämmittää, eli ei se kone kylmänä sanan varsinaisessa merkityksessä käynnisty kun tuota käyttää.
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
Joni84
Kiitos karnunik kaikista koodauksista jälkikäteen. Juu tosiaan ei varmaa pysty sitten mitään tekemään. Antaa laitetun lämmön olla kyllä vähän aikaa ja sitten vaihtaa 26c ,ja 3 nopeus,tuulilasi.
Joni84
Nyt sitten termoconnect ei saa yhteyttä verkkoon ollut päivän pimeänä ja sisällä käynnistys nappi vilkuttaa vihreätä valoa.
Joni84
Kyllähän se peittämään lähti.
