Sharan sisätilan puhallinongelma
Aloittaja Tobias, 09.04.24 - klo:10:10
Tobias
Nyt tuli Sharaniin sellainen probleema, että piti luoda tänne tunnukset ja kysyä fiksummilta neuvoa  ::)
Sisätilan puhallin jää siis päälle, vaikka auton sammuttaa. Tarkemmin sanottuna puhallukset auton takaosaan. Useimmiten puhaltaa vain 'normaalin' muutaman minuutin verran, mutta toisinaan ei sammu ollenkaan ennen kun akku on tyhjä. Ajon pituudella ei ole merkitystä, tekee samaa lyhyenkin ajon jälkeen.
Auto on ollut nyt viikon verran huollossa, mutta siellä ei tunnu oikein valmista tulevan. Puhaltimen rele on kuulemma vaihdettu, mutta ongelma ei muuttunut mihinkään.
Alkujaan vein auton huoltoon webaston vesipumpun takia, joka vaihdettiin. Webasto oli myös mennyt tehdaslukkoon. En tiedä onko näillä mitään yhteyttä,  muita tuohon liittyviä vikakoodeja ei ole tullut. Hehkut vaihtoivat myös.
Löytyisikö täältä tietoa tähän liittyen? Jostain lontoonkieliseltä palstalta löysin joitain tähän liittyviä keskusteluita, mutta siellä tuli hyvin nopeasti eteen sellaista tekstiä mitä maallikko ei ymmärrä..
Auto on 2012 Sharan 2,0 TDI, mittarissa reilut 250 tkm
Superkossu
Audi A3 8PA 1.4TFSI
Vika on tod.näk. joko Climatronicin pääpanelissa tai matkustamon puhaltimen säätimessä. Jälkimmäinen (7L0907521B) löytyy takailmastointilaitteen kotelosta, moottorin vierestä. Mitään relettä puhaltimelle ei ole.
Tobias
Kiitos tähän astisista vastauksista!
Muutama tarkennus:
-puhaltimen relettä ei oltu siis vaihdettu (sellaista ei ilmeisesti ole olemassakaan /o.b. posti). Korjaamon asiakaspalvelu puhui vähän asian vierestä
-puhallus tulee siis takakonttiin eli pikaisen googlauksen perusteella se puhallin näyttäisi olevan siellä oikean takapyörän kohdalla kotelossa.
Olisiko tuo o.b :n mainitsema säädin sitten viallinen, ei varmaan mahdoton homma vaihtaa itsekään? Joka tapauksessa tämä kyseinen huoltamo alkaa nyt oleen nähty..
Pitäisi olla helppo vaihtaa, kahdella ruuvilla kiinni. Isompi työ on varmaan paneleiden purkaminen.
Puhaltimelle tulee jatkuva jännite. Säädin säätää pyörimisnopeutta Climatronicin panelilta tulevan jännitteen mukaan. Jos säätimen 4-napaisen liittimen irrottaa ja puhallin edelleen pyörii, niin vika on varmuudella säätimessä.
Tobias
Kiitos taas o.b !
Vinkeistä on suuresti apua, en ole tuollaisia juurikaan aiemmin ropeloinut.
Tuon vian todentaminen tulee tässä haaste olemaan, se kun oikkuilee vain toisinaan. Nyt on toiminut taas useamman päivän ihan moitteetta (kop kop)
