Passatin perä kolisee.
Aloittaja Faiber, 19.10.21 - klo:00:34
Faiber
Onko ideoita mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään. Allekirjoituksen -03 pasu. Klopsahtelevaa kolinaa kuuluu pienessäkin kuopassa ja tulen hulluksi. Takaa kuuluu, ehkä vasemmalta. Iskarit vaihdoin vuosi tai kaksi sitten, voivat tietysti olla taas rikki, mutta ei näkyviä vuotoja. Samalla laitoin jousille uudet aluskumit ja jouset vaikutti hyviltä. Kontti on tyhjätty, pakoputken lämpöpellit kiinni, samoin putki itse. Jopa jarrukilvet vaihdoin kun epäilin, että paukkuvat levyihin. Oli ne jo aikakin vaihtaa, mutta ei auttanut tässä ongelmassa. Katsastus on kohta, mutta pelkään että inssikään ei keksi autosta mitään sellaista vikaa, jota en jo tietäisi.  :o
Mitä seuraavaksi? Tuskin on iso vika, mutta arpomalla osien vaihtaminen on työlästä ja kallista.
Oon enempi tottunut siihen, että nämä kolisee etupäässä etupäästä...
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
Jaksukka
Joku pusla väljänä sieltä kannattaa ne tarkistella tai sitten voi kallistuksen vakaajan kiinnikkeet väljänä pultin kohista että pääsee liikkumaan.
Tai sitten on apurunko retkahtanut hitsisaumoistaan katki ja se pääsee siellä elämään ja liikkumaan...
Faiber
Syylliseksi ilmeni takaiskarin yläkiinnikkeen kumin repeämä. Vaihdoin ne samalla kun iskarit, mutta halpa ja hyvä tuote myydään eri paketissa.
ville88
Hei.. Viestiketju on todella vanha, mutta mulla on täysin sama ongelma ollu jo vuosia ja juuri samat asiat kahtottu läpi. ja hermo menee kun kuuntelee sitä pientä kloppasua :d Oliko millanen vaihto-operaatio tuo iskarin yläkiinnikkeen kumi? :)
alatukivarresta iskarin läpipultti irti, ylätuki jota olet vaihtamassa on kiinni ulkopuolelta kahdella 13mm kuusiokolomutulla, ruuvattu alhaalta päin ylös siitä pienestä ulospäin tulevasta pokkauksesta läpi. Sen jälkeen voit joko jousipuristimilla puristaa paketin kasaan jotta sen saa sieltä ulos alatukivartta irroittamatta, tai alatukivarsi irti jotta paketti tippuu alas. Mahdollisesti riittää myös pelkkä väkivalta ja alavarren työntö lihasvoimin alas jotta paketti mahtuu ulos (ainakin madallussarjalla sen saa tiputettua noin pois)
