Tavaratilan puhallin
Aloittaja Ulla, 24.08.24 - klo:16:15
Ulla
Onko kellään kokemusta, jos portterista irrottaa väliseinän, auttaako tavaratilan puhallin siihen että koko auto pysyisi lämpimänä?
Nykyisessä t5:ssa ei ole tavaratilassa puhallinta, ja talvipakkasilla autossa lämpötila ei paljon nouse, kun kaikki lämpötila pakenee taakse ja eristämättömömästä takapaksista pihalle.
Nyt auton päivitys edessä ja mietinnässä jos katsoisi semmoisen jossa olisi tavaratilassakin puhallin.
Tai toinen vaihtoehto olisi tietysti caravelle, josta penkit pois.
Niitä vain on alemmissa hintaluokissa vähemmän tarjolla.
misi
Nyt en oikein ymmärrä. Onko nykyisessä autossa väliseinää ollenkaan? Pysyykö auton hytti lämpöisenä vai tarkoitatko juuri takaosaa, kun ei pysy lämpöisenä?
Eristys ja tiivisteiden kunto ainakin auttaa asiaan, toki varmasti se tavaratilan puhallinkin. Ehkä se caravelle voi olla hyvä vaihtoehto, kun siellä on takana tietääkseni puhallinräppänät jo matkustajille.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
Ulla
Kyllä, nykyisestä portterista on väliseinä pois, joten ainoa puhallus koko autoon tulee hytin räppänöistä. Ja niitähän ei ole mitoitettu kuin hytin lämmömsäätelyyn.
Myös tulevasta portterista irrottaisin väliseinän, ja siksi mietin jos katsoisi kriteeriksi sellaisen jossa takanakin puhallin jota säädetään hytistä.
misi
Okei, nyt ymmärsin. Kahdessa kaverin autossa on tuo takatilan lämmitin mutta itsellä ei hajua ole siitä, että kuinka se sitä lämmittää(eli ts. kuinka lämpimäksi se tulee), kun tosiaan itsellä ei sellaista ole.
Sellaisia erillisiä lämmittimiä myydään myös, mikäli uudessa ajokissa ei sellaista ole. Takatilan eristys auttaa asiaan varmasti.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
