Octavia öljyvalo
Aloittaja autojamies, 21.01.24 - klo:07:03
autojamies
Vuosimallin -13 Octaviaan 2.0 TDI tuli check oil level -varoitus. Tarkistin myöhemmin ajon jälkeen öljyt ja öljyä oli tikun merkinnän puoliväliin eli riittävästi. Lisäsin kuitenkin hieman, mutta varoitus ei poistunut. Edellisestä öljynvaihdosta on vajaan vuoden verran aikaa ja kilometrejä huoltoon olisi jäljellä.
Missä lienee vika?
Se öljytason hälytyksen kuittaantuminen vaatii sen että auto tunnistaa konepellin käyneen auki. Eli toimiiko konepellin aukiolon katkaisija? Jos auto käynnissä tai virrat päällä niin pitäisi tulla kuva mittaristoon että konepelti on auki vastaavasti kun tulee kuva avoinna olevasta ovesta tai takaluukusta.
SNG
Kannattaa lisätä vielä öljyä lähelle ylärajaa.
Aikanaan Touranissa ihmettelin, kun puoleenväliin lisäys ei sammuttanut öljyntasovaroitusta. Sitten kun täytti lähelle ylämerkkiä, niin varoitus häipyi.
