Vw golf 7.5 digitaali mittaristovika
Aloittaja Tenkks, 17.12.23 - klo:15:12
Tenkks
Hei,
Digitaaliseen mittaristoon tuli seuraava ilmoitus: vika mittaristo, ota yhteys korjaamoon. Samalla acc ja front assist not available ja vakkari Ei nyt toimi. Toinen minkä huomasin on ettei mitään ääniä kuulu mittaristosta esim. Kun vilkuttaa.
Kävin vcds lukemassa vikakoodit, mutta ei saatu mitään irti. Myös akunkenkä käytetty vähäksi aikaa irti.
Onko kellään tullut vastaavaa eteen ja onko mahdollisesti paikkoja jossa noita korjataan? Uusi mittaristo todennäköisesti maksaa enemmän kuin auton arvo sillä käytetytkin oli lähemmäs tuhatta euroa.
Auto vuosimallia 2017
Jacce75
Käytettyä mittaristoa ei normaalieilla toimenpiteillä saa asennettua johtuen siinä olevasta ajonestosta. Otahan yhteyttä niin voidaan katsoa uuden mittariston asennuksen kustannuksia.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Tenkks
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 18.12.23 - klo:11:24Käytettyä mittaristoa ei normaalieilla toimenpiteillä saa asennettua johtuen siinä olevasta ajonestosta. Otahan yhteyttä niin voidaan katsoa uuden mittariston asennuksen kustannuksia.
Hei,
Kiitos vastauksesta. Vika ilmeisesti mittariston kaiutimessa jonka tilasin maailmalta ja pitäisi olla plug n play asentaa. Päivitän tilannetta kun kaiutin vaihdettu.
