Korkeat päästöarvot
Aloittaja _Q3_, 04.11.23 - klo:17:32
_Q3_
Veljen Golf VI (1.4 TSI manuaali, 90 kW, ajettu jotain 200 tkm) jäi katsastuksessa kiinni päästöistä:
- CO% 3,16
- HC ppm 126
- CO2 12,6
- O2 0,04
- Lambda 0,898
Arvot siis päin peetä mutta ajossa ei huomaa mitään erityistä. Voiko konttorin mittalaitteet näyttää väärin. Korjausaika varattu viikon päähän niin eiköhän syy selviä, mutta onko kommentteja todennäköisestä syystä.
_Q3_
Golf kävi korjaamon kautta uusintakatsastuksessa, ja meni läpi heittämällä. Mitään vikaa tai vikakoodeja ei löytynyt. Korjaamo arveli että kone olisi ekalla kerralla ollut vain karstainen tai kylmä. Autolla ajettiin silloin 20 km ennen katsastusta joten ei se ainakaan kylmä ollut (seisoi tietty parkissa jonkun aikaa ennen mittauksia). Voiko päästöt tosiaan olla noin pielessä pelkän karstan takia ja hoituisi antamalla hieman kenkää ennen katsastusta.
Juzu84
Arvoista näkee et käyny rikkaalla. Voipi olla ensioireet viallisesta moottorin lämpötunnistimesta.
