Octavia III ajovalot
Aloittaja JAS, 06.07.23 - klo:02:36
JAS
Perin puolisen vuotta sitten edesmenneeltä isältäni Octavia III:n (vm. 2013), jossa on xenon -ajovalot. Ajellessani kevättalvella pimeällä maantiellä aloin ihmettelemään, kun vasen ajovalo valaisi vasenta piennarta. Nyt perehdyin ajovaloihin hieman tarkemmin ja huomain niiden käyttäytyvän seuraavasti: Auton ollessa paikallaan valot näyttävät suoraan eteenpäin, mutta heti liikkeelle lähdettäessä alkaa vasen ajovalo kääntyä vasenta piennarta kohti. Auton pysädyttyä kääntyy valaisin takaisin näyttämään suoraan eteenpäin ja jälleen liikkeelle lähdettässä kääntyy se taas vasemmalle. Oikeassa valaisimessa ei tapahdu vastaavaa liikehdintää, vaan se valaisee koko ajan suoraan eteenpäin. Ohessa video asiasta.
Kuuluko tuon vasemman ajovalon käyttäytyä noin, vai onko valoissa jotain vikaa?
https://youtu.be/CmdNaTpmdTs
petrisa
Ei saa varmaksi selvää...onko sulla pitkät ajovalot päällä?
JAS
#2
Tuossa videossa on pitkät päällä, koska silloin tuon ilmiön huomaa paremmin, mutta tekee tuon mielestäni myös lyhyillä. Tuossahan ei ole erillisiä pitkiä ajovaloja.
Tässä toinen video aiheesta.
https://youtu.be/0kDj1YA6i0s
Lare111
Vian syytä en osaa sanoa, mutta ei ole normaalia. Tekeekö myös, jos valokatkaisimesta pakottaa ajovalot Päälle-asentoon? Muistelisin, että 3-kopan Octaviassa menee tällöin AFS-toiminto pois päältä, eli valot eivät enää mukaudu.
AFS:n ansiosta valokeila on tosiaan hitaassa vauhdissa leveämpi ja kovemmassa vauhdissa kapenee. Samoin valot kääntyvät mutkissa. Tuolla tavalla ei kuitenkaan pitäisi pitkien käyttäytyä.
2022 Skoda Octavia 2.0 TDI Style
Killer
Aiemmassa -16 mallisessa xenon-valollisessa RS:ä oli sama homma ja valitin siitä merkkihuoltoon niin on kuulemma ominaisuus.
Leventää valokeilaa hitaassa vauhdissa, muistaakseni kääntyy suoraan eteenpäin kun vauhti ylitti 60 km/h.
välkky
Lainaus käyttäjältä: Lare111 - 06.07.23 - klo:16:34
Höpö, höpö tuo on ihan normaali toiminto. :)
Kääntää vasenta valoa juuri noin kun auto havaitsee että sataa. En nyt varmaksi muista täytyykö pyyhinten olla lisäksi sadetunnistin asennossa vai miten mutta noin se toimii.
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
Eihän vaan radionäytön valikoista valojen asetuksista ole valittuna vasemman puoleinen liikenne aktiiviseksi?
Muistelisin äkkiseltään että jos se on aktiivisena niin tekee aika korostuneesti tuota valokeilan säätöä vasemmalle.
