vm2010 superb ja Sähköinen takaluukku jumii.
Aloittaja Wolferi, 28.07.14 - klo:17:59
Itsellä oli ongelmia Octavia Combin sähköisen takaluukun kanssa n. vuosi sitten. Päättyi siten että toinen moottoreista vaihdettiin, maahantuoja tuli jonkun verran vastaan kustannuksissa vaikka autossa ei enään takuuta ollut. Auto oli tuossa vaiheessa n. 3 vuotta vanha. Oli merkkiliikkeen mukaan ensimmäinen moinen osa jonka olivat vaihtaneet. Tarvikkeena en löytänyt kyseistä osaa mistään, joten lienee tosiaan suhteellisen harvinainen jos niitä ei tarvikkeina valmisteta.
Elroq 85x Sportline
Kamiq 2025 1,0 tsi dsg (vaimon auto)
ex. Octavia combi 2021 1,4 phev
ex. Kamiq 2022 1,0 tsi dsg (vaimon auto)
ex. Fabia Liftback 2019 1.0 (vaimon auto)
ex. Honda Civic 1,4 GL aut. 1988
ex. Ford Mondeo 2,5 duratech 1997
ex. Honda Civic 1,8 2007
ex. Octavia combi 2010 1,8 tsi
ex. Octavia sedan 2011 1,4 tsi (vaimon auto)
ex. Octavia combi 2014 1,4 tsi
ex. Octavia combi 2018 1,5 tsi
Vihruu
Tuli nyt laitettua normaalit kaasupumput. Hienosti toimii 😊.
Tarvii etsiä käytettyä moottoria, kovin ovat vaan harvassa ☹️
Skoda Superb Combi 2.0 Tdi dsg 125kw -11
Julma.80
Täälläkin kyllästyttiin temppuilevaan sähköluukkuun. Vaihdoin kaasujouset tilalle. Ainoa vaan että hirvittää kun joku muu laittaa luukkua kiinni...paiskaamalla. Tuossahan on vielä se loppuveto. Itse suljen saattamalla.
Superb 2.0 TDI 2011
Skeida-Bob
B11D901 - Rear lid motor 1 Electrical error
            static
        B11DA01 - Rear lid motor 2 Electrical error
            static
... eli ei toimi enää... 187tkm mittarissa vm -13. Ittuilu alkoi kylmillä keleillä, nyt enää tititi ja käsin saa saatella. Voiko tuota tsydeemiä resetoida jotenkin? Oliko käypäisiä kaasupumppuja suoraan tiedossa? Sulakkeet katson kun kerkeen, nyt nyppii muutenkin, ei lataa, menis varmaan vielä hiilet tai säädin uusimalla, mutta on niin hankalasti tuo laturi että ei sovi purkamaan niitä paikallaan, samalla vaivalla uusiutuu koko laturi ja vaikka jakopääkin.
jo läks pazka pihasta.
Julma.80
Ihan normi Combin kaasupumput käy. Kannattaa hakea marmorilta peitekumit tms. joilla saa sähkömallien johtojen läpivientireijät umpeen. Ei maksa montaa euroa.
Superb 2.0 TDI 2011
Skeida-Bob
Kiitos jtmattila, hyvä varmistus kun kun ei kaikki Skodaan kommervenkoilut vielä ole aivan tuttuja (epäilin jopa erilaista geometriaa ihan vaan jälkimarkkinan pönkittämiseksi, onneksi siis ei).
jmanninen
Tuli itselläni hommattua superb (2010), jossa ainakin toinen peräkontin sähkömoottoreista rikki. Löysin netistä 2kpl käytettyjä uudemman mallisia moottoreita (3T0827851B ja 3T0827852B). Jos vaihdan nuo uudemman malliset moottorit vanhojen tilalle, niin tarvitseeko jotakin konffauksia/ohjelmointia tehdä, että sähkökontti toimii vai pitäisikö toimia ihan vain vaihtamalla uudet tilalle?
Mietin vielä vaihtoehtoa, että vaihtaisin kaasujouset moottoroitujen tilalle. Luin jostakin toiselta foorumilta, että auton järjestelmä herjaa siitä, kun moottoroidut jouset/pumput on korvattu kaasujousilla ja pitäisi ne vikakoodit jotenkin ohittaa/nollata. Joku myös mainitsi ongelmia sähköisestä lukituksesta, kun oli kaasujouset vaihdettu moottoroitujen tilalle. Onko teillä tullut näitä ongelmia vastaan vai onko toiminut ilman mitään häiriöitä kaasujousien kanssa?
Skoda ei tuttu, mutta kai niissäkin on myös kolmas moottori, joka kiristää luukun lopullisesti kiinni kunhan ne kaksi moottoria on sulkenut luukun melkein kiinni?
Eli jos näin on, saattaa vaatia myös lukon vastinraudan vaihtamisen ei-motorisoituun versioon. Ainakin passatissa tuota kiristysmoottoria ohjaa toinen päämoottoreista.
Mitkä ne alkuperäisten moottoreiden osanumerot on? Voisi katsella, onko nuo toiset suoraan korvaavia.
jmanninen
Minäpä katson noiden alkuperäisten osanumerot tuossa iltapäivällä, kun joudan töistä kotiin.
jmattila aikaisemmin kommentoinut: "Jos varaosanumero on 3T9827851A tai B niin käy kummalle puolelle vaan.
Uudemmassa versiossa 3T0827851B, vasen ja 3T0827852B, oikea. Löytyy FL mallista."
Olettaisin, että varaosanumero noissa minunkin alkuperäisissä moottoreissa olisi 3T9827851A tai B. Ja nuo minun löytämät uudemman version moottorit on juurikin nuo samat, mitkä jmattila mainitsi aikaisemmin. Ne siis pitäisi sopia paikalleen, mutta osaako uudempi versio ohjata tuota alkuperäistä kiristysmoottoria?
jmanninen
Varaosanumero molemmissa alkuperäisissä on 3T9827851A niinkuin oletin, vasemmalla puolella M1108631 ja oikealla M1108633
jmattilan kommentit valideja. Lukon kiinteä vastakappale on 8P4827507A jos kaasujousiin päädyt. Hinta 61,50â,¬
ETKA:ssa ei ollut mitään mainintaa, että kiristysmoottoria tarvitsisi vaihtaa. Uusimmat versiot noista sulkijamoottoreista on 851C ja 852C -loppuiset. Kannattaa etsiä noillakin varaosanumeroilla.
Skeida-Bob
Olen sinnitellyt käsisaattoisen toimimattoman luukun kanssa, nyt kuitenkin tempaisin verhopalat irti ja irrottelin moottoreiden liittimet, luukun avaus ja sulkeminen toimii edelleen normaalisti eli lukko imee luukun kiinni. Omassa toinen moottori on 8.8.2017 leimattu 3T0827852C, eli ainakin kerran vaihdettu, toinen lie orkkis kun on 10.4.2013 leimattu ja 3T9827851B. Auto sanoo molemmista että sähkövika.
Skeida-Bob
No nih, parin kympin K27 kaasut paikallisesta ja paikalleen, hyvin toimii. Piipahtaa avatessa ja varmaan testeri näyttää sähköviat ja hall-anturiviat kun liittimet on auki, mutta liekö tuolla väliä, lukko aukeaa ja luukku nousee pienellä lähtöavulla ja menee kiinni nätisti. Voisi koettaa vielä takaluukun sulake irrotettuna mitä sanoo.
Skeida-Bob
Sulake irrotettuna piipityksetkin hävisi, lukon sulkeutuminen/avautuminen toimii edelleen normaalisti. Vikakoodeja en vielä selvinnyt lukemaan, mutta olipa ne siellä tai ei niin mitä väliä sillä...
Skeida-Bob
 ;D ne sokkotulpat on 3T9827721, oli niin epäselvä varaosakuva marmorilla, että tilautin ehdolla että otan jos osuu, no osui  ;D, osan nimenä oli joku suojus ja kuvasta voi päätellä lähinnä että sulttaanin rengasta se ehkä muistuttaa... Ittumaisen arvokas kumitulppa, 4â,¬ kpl, samalla noudolla hankittu sitikan öljypohjan proppu 3,90â,¬..., en ole vielä tsekannut koodeja sulakkeen poiston jälkeen, mutta hyvin pelaa piipittelemättä.
Lainaus käyttäjältä: jtmattila - 01.01.19 - klo:13:09
Turmio
Herätellääs vanhaa aihetta.
Itsellä -15 Octaviassa lopetti luukku toimintansa, tai ainakin osittain.
Napista luukku nousee normaalia vauhtia n. 40cm jonka jälkeen piippaa pari kertaa ja luukku menee kiinni.
Yläasennossa kun koittaa luukkua sulkea, niin kuuluu vain kaksi piippausta.
Lisäksi sekin moottori on pimeänä mikä vetää luukun lopuksi kokonaan kiinni. Eli luukku on nyt jatkuvasti sentin verran auki.
Räiskis
Kovemmilla pakkasilla aukas mutta kiinni piti auttaa. Toi puskurin päällä oleva hauta on aiheuttanut jumeja, kun sopivasti jäätä ei aukee eikä mee kiinni. Parkkihallissa sulattelua.
Turmio
Lainaus käyttäjältä: Turmio - 15.02.21 - klo:15:07
Itse itselleni vastaten.
Vika oli suht helppo löytää. Vikadiagnostiikka näytti, että oikean pumpun asentoa ei tunnisteta.
Pieni tutkiskelu, niin ongelman syy selvisi.
Asentotunnistimen johdot poikki.
Pätkä johtoa ja tinaa, niin taas toimii luukku.
emptynizor
Kosteus taitaa olla se yleisin vika mikä näihin tulee.
Tosta tosi hyvä opas video: https://youtu.be/Sbv1_TPCgtw
Itse puran omani tässä lähipäivinä ja kokeilen josko saisi fiksattua.
Julma.80
Sama homma edessä. Jos nuo saisi vielä elvytettyä. Tosin ihan hyvin on tuolla manuaalisella luukullakin pärjätty.
Superb 2.0 TDI 2011
geekuality
Muutaman vuoden on selvinnyt Skodan omistajana pelkästään lukemalla, mutta nyt oli pakko rekisteröityäkin.
Oman Superb Combi '14:n takaluukku lopetti viime viikolla toimintansa kokonaan, pari kertaa aiemmin oli oireillut jättämällä luukun puoliväliin mutta nyt ei ole mitään muuta elämää kuin surahdus luukun lukosta avausnappia painaessa. Lueskelin nyt juttuja Britskodasta ja täältä sekä katsoin Youtubesta korjausvideotakin, mutta päädyin siihen että helpointa lienee nyt vain uusia moottorit suoraan - ei jaksa alkaa liikaa säätämään.
Tsekistä tilaamalla saisi alkuperäiset moottorit n. 350e/kpl, mutta sitten (vaikka kommentti ei nyt suoraan Superbia koskekaan ja on muutaman vuoden vanha) huomasin tämän:
Lainaus käyttäjältä: 1000 - 02.06.18 - klo:11:36
ja päädyin Ebayn puolelle, koodilla 3T0827852 etsimällä sieltä kyllä löytyy oletettavasti tarvikeosia Kiinasta/Hong Kongista, tai samoja jo Eurooppaan tuotuna kuten tämä:
https://www.ebay.com/itm/SET-2x-GASFEDER-HECKKLAPPE-HUB-POWERLIFT-SKODA-SUPERB-II-3T-KOMBI-3T9827851-NEU/233610839391
Yhteensä reilun kolmensadan euron säästö molemmista moottoreista kiinnostaisi, ja Ebayn suoja ongelmien varalta on oman kokemuksen mukaan hyvä, mutta voikohan tuon kanssa mennä pahasti metsään?
Skoda Superb Combi L&K -17 2.0 TDI DSG 4x4 143tkm ->
VW Golf Variant Highline -10 2.0 TDI DSG 236tkm ->
Ex. Skoda Superb Combi Elegante -14 2.0 TDI DSG 4x4 FL 146tkm - 186tkm
Ex. PSA 4 lyfe
Räiskis
Edelliselle kirjoittajalle kysymystä, oletko uudet tilannut. Itseä nuo alkuperäiset kiinnostais, jos alkuperäisiä tilaat voisin ottaa itelle jos kimppaan pääsis? Itelle tuo netissä kiertely ei niin maistu, kielitaitokin siihen riittämätön.
Korjaalta ei noihin Kiinan vehkeisiin kannatusta, voi taas tuo hyvä ja halpa tulla kuulemma eri paketissa?
Itellä kevyesti auttamalla menee kiinni, aukee hyvin.
Lainaus käyttäjältä: Räiskis - 15.03.21 - klo:21:30
Merkkarilla nuo on nykyään 299â,¬ kappaleelta, joten enempää ei kannata maksaa vaikka mistä saisi. Vasemmalle ja oikealle puolelle taitaa olla eri osanumerot nykyään ???
Räiskis
Mistä tuolla hinnalla, joku tietty liike?
Kysäise merkkiliikkeestä ja ylläty :D
Räiskis
Kysäisin Laakkoselta tänään, 295â,¬ /kpl, ei tarvitse jatkaa halvan metsästystä, ostaa sieltä. Selvällä Suomella pärjäs.
Räiskis
Tänään vaihdettu, tailgate1, oli kuskin puoli. Laakkosella, Tampere, vaihtohinta/puoli 60â,¬. Lasku 360â,¬, kohta hajoo kuulemma aparinpuoli, pitään ääntä. Kai noi liki yhtämonta kertaa on noussu ja laskenu.
Luisupulkka
Jos jollain on jäänyt nurkkiin rikkinäisiä takaluukun moottoreita, niin voin ottaa vastaan ja pari euroa maksaakin :D
Julma.80
Uudet ebayn moottorit odottaa kotona vaihtoa. Muutama vuosi menty kaasupumpuilla mutta nyt hinnat tulleet tarvikkeillakin alas niin päätin laittaa luukun toimimaan sähköllä.
Lainaus käyttäjältä: Luisupulkka - 24.09.22 - klo:12:57
Laitoin Luisupulkalle yv:n jos noita rikkinäisiä orkkismoottoreita vielä haluaa projektiinsa. 3 kokonaista joista 2 rikki ja yksi saattaa toimia.
Superb 2.0 TDI 2011
Julma.80
Maanantaina vaihdoin ebayn moottorit kaasujousien tilalle.
Nyt pitää taas ehdollistua siihen että luukkuun ei tarvitse koskea käsin...avaimesta auki ja kiinni ilman piipityksiä. Nuo tuli aikanaan koodautettua heti kun auton hankin ja luukku toimi vielä alkuperäisillä moottoreilla.
Superb 2.0 TDI 2011
