Bora 1.6 bcb
Aloittaja selectica, 30.01.23 - klo:07:31
selectica
Tuollainen vikakoodit ilmestyi
Kaasuläpän ohjausyksikkö toiminta häiriö
Muutamia kertoja sytyttänyt epc valon ja moottorin vikavalon, jonka jälkeen tyhjäkäynti 1100 kierrosta ja epätasainen käynti. Eikä ota kierroksia enempää 2000
Kun sammuttaa moottorin niin epc valo sammuu ja taas mennää täysiä. Näin menee jonkun aikaa kunnes eilen ajelin niin, syttyi epc ja moottorin vikavalo eikä enää antanu kuitata pois, edes koneella. Auto parkkiin 3 tuntii ja sit lähin ajeleen niin ei syttynyt epc valo ja taas toimi.
Kylmänä toimii ok.
Kaasuläppäkotelo putsaus vissiin edessä, kerran olen joskus tehnyt.
Miten se käytännössä tapahtuu, putsaus ja sopeutus jne.
hojaleht
Hei
Putsaus on helppoa. Kaasuläppä irti ja Jarrucleanerilla tai kaasuttimen puhdistusaineella & vanhalla hammasharjalla puhdistus.
Tuo on BCB koneessa tyypillinen ongelma ja kannattaa puhdistaa. Käynti tasoittuu ja bensankulutus pienenee kun bensan ja ilman suhde on optimaalinen. Öljytervasta likaantunut kaasuläppä tahtoo joskus jumittaa ja sitten taas toimii -> tuntuu kuin autossa olisi satunnaisesti vikaa mutta syytä ei löydy.
Sopeutuksen tein itse VCDS.llä.
mruotz
Eipä taida putsaukset auttaa tuohon vikakoodiin.. Potilas testerin päähän ja mittailemaan.. mitä mitta-arvoja antaa measblock 60?
selectica
Ajattelin kirjottaa tännekin lopputuloksen.
Eli ekaksi kokeilin putsausta kun oli aika paskanen jonka jälkeen  sopeutus mutta ei mennyt läpi. Testeri kertoi että tyhjäkäynnin rajatieto puutteellinen.
No käytetty kaasuläppäkotelo kaverilta jonka putsasin ja sopeutin niin alkoi toimimaan.
