Skoda Octavia 1.6 MPI BSE 2006
Aloittaja pekkai, 22.06.22 - klo:19:58
pekkai
Auton oireet alusta loppuun:
- tyhjäkäynti aaltoili, ei vikakoodeja. Vakkari rupesi putoilemaan pois päältä itsestää, ei vikakoodeja. Kaasu jäi päälle eli kierrokset ylös, palautui tyhjäkäynnille jossain vaiheessa, ei vikakoodeja. Kaasuläppäkotelo rupesi pitämään pärisevää ääntä tyhjäkäynnillä, ei vikakoodeja, mutta näkyi diagnostiikkasivulla läpän liikkeenä. Viimeisenä vaiheena oli se, että oranssi moottorin varoitusvalo mittaristossa rupesi vilkkumaan epäsäännöllisesti, kun laittoi sytytysvirran päälle. Auto lähti vielä tässä vaiheessa käyntiin ja ko, valo sammui. Kunnes sitten valo ei enää syttynyt eikä vilkkunutkaan laitettaessa virrat päälle ja auto ei enää lähde käyntiin (startilla pyörii, mutta ei käynnisty).
Käyntiongelmia yritettiin parantaa vaihtamalla moottorin antureita ja kaasuläppäkotelo. Jarruvalokatkaisijan vaihto jarrupääsylinterissä auttoi hetkellisesti vakkariin, mutta rupesi putoilemaan uudestaan taas päältä.
Testerillä (RossTech) pääsee ECUun sisälle lukemaan blockeja, joten se saa sähköä. Jotkut järjestelmät herjaavat, että yhteys ECUun ei toimi (tätä ei aikaisemmin ollut.)
Sulakkeet, releet, Eboxi ja ECUlle menevät johtosarjat on tarkastettu mutta mitään selvää vikaa ei ole löytynyt. Joutuuko tässä ECU-kauppaan seuraavaksi?
VCDS full scan olisi varsin hyödyllinen liittää tähän, jos koodeja on kerran luettu. En tiedä paljonko noita ECU:ja oikeasti hajoaa. Kaasupolkimen potentiometrit tykkäävät hajota, olettaen että tämä oli drive-by-wire eikä vaijerikaasulla.
pekkai
Alla viimeisin skannaus:
VIN: TMBBA61ZX62168683   Mileage: 233900km-145338miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 FB
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    7004
   Revision: --H01---    Serial number: SKZ7Z0E3258942
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 61458 409 13624
   VCID: 64905B022257139B4B7-8030
   VINID: 91D49244606AA060811881880C68B70093
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0019073
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 40D8B792968F6FBB8FF-8014
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D26CE66E17D0253E49-8068
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003606409
   Coding: 49068E130004140000110D000000000000087F065C
   VCID: 2B02F03E0F099CE34AD-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 M    HW: 1K0 909 605 M
   Component: Q2 AIRBAG VW8   024 0700
   Revision: 07024000    Serial number: 0038DD0SMWUK
   Coding: 0020786
   VCID: 3634D14AC44BD10B253-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3D374E0B
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1312470B
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME114F4608
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME5B1B4508
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 76B4114A84CB910BE53-8022
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 810 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 27257 003 1048576
   VCID: 313EE2562D25F633701-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 280010591583AD
   Coding: 7D3F0340071302
   VCID: 2A0CF53A00F385EBB1B-807E
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3562
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2345
   Coding: 0000246
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 323CED5A2823CD2B09B-8066
4 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3880 km
                    Temperature: 17.0°C
                    Voltage: 11.30 V
                    Voltage: 11.10 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3880 km
                    Temperature: 14.0°C
                    Voltage: 8.90 V
                    Voltage: 8.70 V
00668 - Supply Voltage Terminal 30
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3880 km
                    Temperature: 15.0°C
                    Voltage: 7.90 V
                    Voltage: 7.70 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
   Shop #: WSC 50325 443 186553
   VCID: 79AE1A76B5D5FE73881-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000246
   VCID: 372ADC4EC34128033E5-8062
Address 55: Headlight Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   VCID: 74B02B4292B7831BDB7-8020
1 Fault Found:
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1Z0 035 161 B    HW: 1Z0 035 161 B
   Component: Radio FO3       012 0028
   Revision: 00012000    Serial number: SKZ7Z3E0058656
   Coding: 0000400
   Shop #: WSC 50325 443 90590
   VCID: 2D06FE26311D92D3549-8078
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 E
   Component: Tuer-SG         021 2435
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 E
   Coding: 0000144
   VCID: 3332E85ED739C42302D-8066
End----(Elapsed Time: 01:03, VBatt start/end: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
Akun jännitte on ainakin todella alhainen, akku lataukseen tai uusiksi. Sitte vikakoodien poisto ja uusi skannaus. Voi olla ettei yhteysongelmat sillä tule kuntoon, mutta ei auto noin alhaisella jännitteellä voi toimia.
Tilpehööri
Tulikohan tähän koskaan selvyyttä. Samanlaiset ongelmat läsnä
Jos on samat oireet, niin samat ohjeet pätee  ;)
Tilpehööri
Selvishän se. Viallinen uusi kaasuläppä...
pekkai
Aloitusviestin auton vika on selvinnyt. ECU oli rikki. Samoilla osa- ym. numeroilla hankittu käytetty ECU sytyttää mittaritauluun EPC- ja moottorivikavalon ja testerillä terminaali 30 jännite on sama kuin akkujännite.
Käynnistettäessä hörähtää ja ajonesto sammuttaa samantien. Luultavasti ei muu auta kuin turvautua merkkihuoltoon, jotta saa auton toimimaan kunnolla.
seppotaas
Ei kai sitä ECUa voi "noin-vain" vaihtaa, vanhan ECUn sisältö pitäisi lukea talteen ja kirjoittaa uuteen boxiin.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
pekkai
No nyt toimii. Kiitokset Jarkolle Jyväskylään ECUjen parittamisesta.
