Korkeapainepumpun vuoto
Aloittaja Tappi, 09.10.22 - klo:22:02
Tappi
Vuoden 2016 octaviassani (2.0 TDI 4x4 135kW, eli wikipedian mukaan CUNA-moottori) korkeapainepumppu vuotaa dieseliä. Vasta 100 tkm ajettu eli hämmästyttävän nopeasti on alkanut oireilla. Vuoto on melko vähäinen, mutta moottorin kylkeen on kertynyt hieman likaista valumajälkeä ja ajon jälkeen konepellin alle kurkatessa vieno dieselin katku haisee nenässä.
Korjaamo havaitsi ja soitti asiasta jakohihnan vaihdon yhteydessä, mutta uuden varaosan maksaessa 2200 euroa en antanut lupaa pumpun vaihtoon vaikka jakopää olisikin ollut sopivasti auki.
Onko kokemusta tällaisesta ongelma, ja mitä on odotettavissa? Paheneeko vuoto nopeastikin vai voiko vian korjausta lykätä? Onko moottorivaurion riskiä?
Jos pumppu pitää vaihtaa, niin uskallanko käyttää kunnostettua vaihto-osaa? Ulkomaiset sivustot myyvät kunnostettuja osia edullisesti, esimerkiksi sivusto https://www.onlinecarparts.co.uk/car-brands/spare-parts-skoda/octavia-combi-5e5/59679/12903/fuel-injection-pump-high-pressure-pump.html tarjoaa pumppua hintaan £650 plus postikulut (VAT 20%). Annanko vaihtotyön kiltisti merkkiliikkeen tehtäväksi?
rawpower
Ootko kysyny kotimaisilta dieselpajoilta kunnostettua varaosaa? On kyllä suolainen hinta marmorilla korkeapainepumpulle. Itse laittaisin kyllä kunnostetun kun hintaero on kova.
https://www.dieselosa.fi/
En tiedä voisiko tuota nykyistä pumppua jopa elvyttää jos vuoto ei ole paha? Kannattaa ainakin kysyä onko kustannuksien puolesta kannattavaa. Ei mielestäni ole tyyppiviaksi asti ainakaan näissä ea288 koneissa näitä mennyt. Kyllähän noilta pajoilta nuita löytyy jos useampia mennyt. Ottavat vanhan pantiksi korjaukseen ja myyvät korjatun eteenpäin.
Tappi
En ollut tiedustellut kunnostettua varaosaa kotimaisilta pajoilta. Lähdin marmoritiskin hinnan kuultuani ensin tutkimaan, mitä uudet pumput Keski-Euroopassa maksavat, mutta eivät ne halpoja ulkomaillakaan ole. Tuli sitten vastaan tarjouksia noista kunnostetuista pumpuista, taitaa olla kannattava bisnes juuri näiden suolaisten hintojen takia.
Kiitos vihjeestä ettei tarvitse välttämättä ulkomailta asti varaosaa tilata vaan voi ihan puhelimella asioida kotimaisen pajan kanssa! Helpompi olla yhteydessä sitten takuuasioissakin.
