Muutama yleinen kysymys
Aloittaja ddude, 30.08.22 - klo:20:39
ddude
Tuli ostettua 14 mallinen Octavia ja muutama kysymys noussut joita en saa selvitettyä itse:
Akku lienee lopussa kun start & stop ei toimi.
Autossa 68Ah akku. Jos mahtuu laittamaan isomman pitääkö se kertoa autolle VCDS:llä tai vastaavalla?
Jos ymmärsin oikein autossa on tuo perusmallin soitin "Bolero" ja siitä "MIB1" versio.
Muuten se riittää mutta bluetooth tukee vain puheluita ei audiota.
Onko tuohon mitään järkevää yksinkertaista keinoa saada musiikki puhelimesta soimaan?
Aux liitäntään saa 3,5mm johdolla tai BT vastaanottimen.
Saako tuon USB liitännän kautta jos siihen laittaa BT vastaanottimen?
Saako itse laitteeseen mitään toimintoja lisää firmware päivityksellä?
Onko jotain muita järkeviä "päivityksiä" mitä kannattaisi ajatella?
Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa vastailla.
Kun akun vaihtaa niin kyllä, akun uudet speksit on syytä syöttää autolle.
Kjimi
Start / Stop saattaa olla koodattu pois käytöstä, jonka takia ei toimi.
Samalla softalla (VCDS / OBDEleven) tuonkin näkisi, millä syötää uuden akun tiedot.
Seat Ateca FR 4Drive 2.0 TSI DSG '19
Seat Leon FR 1.4 TSI '14
Ex: Skoda Octavia III LB Style Business 1.5 TSI DSG '20
      Seat Leon FR Business 1.4 TSI ACT DSG '17
      Seat Leon FR 1.8 TSI DSG '13
ddude
Kiitos vastauksista. :)
Musahommatkin selkisi:
USB johdolla ja blutoothilla saa puhelimen yhdistettyä.
Tomii siis siinä kuten android auto vaikka sitä varsinaisesti ei vielä olekaan.
anttiko80
Lainataanpa tätä ketjua.
Harkinnassa Octavia 1.6 TDI -18, vajaa 150tkm ajettu. Onko näissä jotain "yleistä" vikaa mikä kannattaa tarkistaa? Lämmittääkö Webasto moottoria ja ohjaamoa tai voiko ohjelmoida mikäli ei lämmitä jompaa kumpaa? Toimiiko webasto ajon aikana automaattisesti ja miten sen saa päälle manuaalisesti ajon aikana (kaukosäätimestä vai jostain ajotietokoneelta)?
Webasto lämmittää mielestäni näissä oletuksena sekä moottorin että sisätilat tai ainakin sen saa muutettua sellaiseksi ohjelmallisesti.
Webasto toimii ajon aikana automaattisesti jos niin haluaa (rasti ruutuun auton käyttöliittymässä) ja jos sen haluaa manuaalisesti käynnistää ajon aikana, niin sille on lämmityslaitteen paneelissa oma nappi. Automaattikäyttöä en suosittele, jos tulee pätkäajoa niin karstoittaa lämmitintä aivan suotta. Napsauttaa ennemmin käsin päälle jos kaipaa lämmintä ja tietää että ajomatkaa on vielä jäljellä pidemmälti.
jhm
Omassa juurikin näin kun jäsen M_M tuossa yllä kirjoittaa.
VW Transporter T5  84kw 2014
anttiko80
#7
Joo no se on hyvä, että tuo on muokattavissa. Onko tuo sisätilojen ja moottorin lämmitys muokatavissa VCDS:llä vai merkkiliikkeen hommia? No tärkein on kuitenkin, että sen voi tehdä ilman osien muutoksia.
Onko muuten mahdollista asentaa peruutuskamera jälkikäteen, joka toimisi auton omalta näytöltä?
VCDS:n kanssa sitä toimintaa saa muutettua jos sille on tarvetta.
Peruutuskameran pystyy kyllä asentamaan jälkikäteen, omaan Superbiini sellaisen laitoin ja Octavia on näiltä osin aika vastaava auto.
