beetle radio
Aloittaja Zjuni, 07.10.22 - klo:09:42
Zjuni
Heips
Törmäsin seuraavaan seikkaan, asensin tarvikeradion ko. malliin orkkiksen tilalle koska bt yhteyttä kaivattiin. Tarvikejohtosarja motonetista ja paikalleen...hyvin toimi kunnes piti käydä hakemassa savulappu katastusta varten. 2 paikassa yriteettin ei yhteyttä yksikköön. FTW.....Ei muuta kun kotio ja vcds kiinni juu ei yhteyttä.....Kävin sulakkeet läpi ja vaihdoin orkkisradion takaisin niin yhteys palasi.......kulkeeko tuon radion kautta jokin väylä vai olikohan vika sulakkeen kosketuksessa.....
Tuohon varmaankin saap jonkin palikan cd auxiin kiinni ainakin paikka löytyy takaa.....
että tämmöstä tällä kertaa
tkp
Ongelma lienee sama kun tässä selitetty https://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Radio on auton väylässä kiinni ja alkuperäinen radio käyttää väylään samaa nastaa kun mihin jälkiasennusradiot antaa +12v
Zjuni
Heeips
Kiitos vinkistä, täytyypä tutkia,,,,,,
Ei sitä tarvitse paljoa tutkia. Yksi johto poikki (pin 3) ja molemmat päät esim. kutistesukalla suojaan. Tai mieluiten se liittimessä oleva naaraspuolinen vastakappale irti, jolloin sen voi helposti laittaa takasin jos alkuperäisen soittimen haluaa laittaa takasin ja kuunnella taas radiota :)
