Xenonit palaa
Aloittaja tomppalonen, 14.09.22 - klo:18:09
tomppalonen
Passattiin vaihdettiin xenonit n. reilu vuosi sitten kun oikea polttimo ei toiminut. Kesti vajaan vuoden kunnes oikea paloi uudestaan ja sain vaihdettua takuun piikkiin, mutta nyt n. puolen vuoden jälkeen oikea sanoi taas itsesnsä irti. Ilmeisesti siis vika sähköissä? Huomasin kun vaimo käynnisti että polttimo paloi aluksi ok, mutta muuttui nopeasti vaaleanpunaiseksi, vilkkui pari kertaa ja sammui.
Kyselin vakio huollosta mikä voisi olla ja arveltiin että voisi olla valojen ohjainlaite (4L0 907 391) sillä perusteella että niitä on vaihdettu paljon ja että se säätelee virtaa polttimoihin. Autolla kilsoja 230kt ja arveli että voi hyvin olla tullut tiensä päähän.
Arveluttaa se että yleensä polttimo on kuulemma jatkanut toimintaansa ton ohjainlaitteen uusimiseen jälkeen, mutta valon värin muutos tarkoittais sitä että polttimo on palanut.
Onko kellään mitään kokemuksia vastaavasta. Kannattaako alkaa vaihtamaan tota kun se on vähän arvauspeliä?
Sokka
Noilla kilsoilla ja vuosilla melko varmasti ballasti tullut tiensä päähän.
tomppalonen
Onko mahdollista tai todennäköistä että tuo ohjain polttaa polttimon?
