B7 farmarin takaluukun jarruvalo kiiluu
Aloittaja jeremias, 28.01.23 - klo:12:53
jeremias
Moi. Onko tullut vastaan kellään että kun auton  jättää seisomaan ja lukkoon niin takaluukun jarruvalo jää hieman kiilumaan, ei pala siis kirkkaasti, palaa sitten ihan normaalilla kirkkaudella kun virrat päällä painaa jarrua. Oliskohan kyseessä joku maadotusongelma..?
T: Jukka
PeltiSeppo
Oli täsmälleen samanlainen ongelma. Takaluukun pesimelle menevä letku oli murtunut läpiviennissä tai sillä seutuvilla, vuotanut vettä johtoja pitkin liittimelle joka hapettunut.
Samannäköistä jälkeä kuin täällä:
https://www.passatworld.com/threads/problem-with-b7-estate-tailgate-lock.533057/
Purkamista tuossa on jonkin verran mutta kun putsasi liittimen ja muistaakseni laitoin hieman jotain asiaankuuluvaa rasvaa sekä poistin takalasinpesurin (ehkä myös pyyhkimen samalla) VCDS:llä pois käytöstä niin ei ole uusiutunut.
vzv
Takalasin pesurin nesteletkun murtuminen takaluukun saranan kohdalta on klassinen farmari-passattien tyyppivika. Nesteen valuminen takaluukun sisään aiheuttaa sitten monenlaisia ilmiöitä. Itselläni on sininen läikkä kattoverhoilussa ja takakontin valo ei toimi. Takakontin lukko antaa vikakoodia, mutta se on kertaalleen vaihdettu joten epäilen että jostain tulee huonoa signaalia. Täytyy joskus avata ja tutkia. Jotkut ovat joutuneet vaihtamaan takaluukun johtosarjankin kun nesteen aiheuttama korroosio on ollut riittävän pahaa.
Letkuun löytyy marmorilta valmis kohtuuhintainen korjaussarjakin (jos jollakulla on kuva niin olisi kiva nähdä millainen se on).
Jos jollakulla on tietoa niin kiinnostaa myös se, korjaako korjaussarja tilanteen sellaiseksi kuin se oli ennen murtumaa (eli hajoaa taas joskus uudelleen), vai tuoko se perusteellisemman parannuksen asiaan?
Ja kannattaa käyttää riittävän väkevää pesunesteliuosta niin vian haistaa ajoissa  ;D
jeremias
No sehän se olikin, takalasin pesurin letku poikki sarana kohdalta. Laitoin tilalle silikoniletkun pätkän, josko ei murtuisi enää sarana kohdalta.
Saakohan tuon takakontin yläosan jarruvalon jotenkin irrotettua, voisin vielä tarkastaa sen liittimet. Vesi oli valunut myös takaluukun avauskytkimeen, sulki välillä luukkua itsekseen, putsasin sen liittimet..
Kiitos kommenteista ja vinkeistä.
