Vm06 rs ocu ilmastointi elää omaa elämää
Aloittaja Jannehot, 07.08.22 - klo:09:23
Jannehot
Moro! Elikkäs ilmastointi pelaa muuten mutta toimii omia aikojaan. Kun lähtee käyntiin saattaa toimia ihan normaalisti koko ajon tai sittem tehdä niin että puhallus ohjaamoon loppuu vaikka tuuletin kyllä pyörii. Sitten uutena omituisuutena on myt se että jos ei puhalla ohjaamoon niin jos ruiskauttaa pissapoikaa nii johan alkaa pöhinä käymään kabiiniin, puhaltaa ilmaa kuitenkin vain n.30sec jonka jälkeen loppuu taas ja sitten joko hörähtää omineen käyntiin taas tai sitten tuolla pissapojan ruikkasulla 🤣 sama vika oli automaatilla tai ei...mikäs vois mättää?
Sisäkiertoon liittyvät läpät selvästikin rikki. Varmaan niin, että ulkoilmaa ottava läppä on jumissa kiinni.
Pissapojan ruuttaaminen kytkee automaattisesti sisäkierron hetkeksi päälle joten sisäkierron läppä aukeaa ja ilma kulkee taas sen pienen hetken.
Läppävian korjaukseen siis.
Jannehot
Ookke kiitos tästä näillä homma liikkeelle!
