Farkun takalasin pesuri vuotaa sisäkattoon
Aloittaja Metsäläinen, 14.04.22 - klo:18:27
Metsäläinen
Yritin foorumin haulla etsiä, mutta en löytänyt.
Takalasin pesurin paine on onneton ja huomasin, että sisäkatto kastuu luukun läheltä. Vettä valuu myös sivulokeroon.
Varmaan joku liitos tai letku brakannut.
YouTubesta löysin muutamia korjausvideoita. Ei hirveästi ollut apua verhoilujen purkuun.
Osaako joku neuvoa?
vzv
Tyyppivika ilmeisesti, letku murtuu saranan vaiheilta. Kummalla puolella kattoa se letku muuten menee? Katselin omassani että oikealla (matkustajan) puolella on sisäkatossa sinistä joka voisi merkata että se on tästä autosta kertaalleen korjattu.
Olen täältä aikaisemmin lukenut (https://www.vagarena.fi/index.php?topic=36266.0) että siihen olisi saatavana alkuperäisvaraosana ihan korjaussarja. Jos päädyt sellaisen hankkimaan, niin tee palvelus ja postaa varaosanumero tänne.
Ei omakohtaista kokemusta, mutta Etzoldin opuksen ja auton katselun perusteella näyttäisi siltä, että kattoverhoilun raottamiseksi pitää irrottaa takaluukun reunassa katossa oleva pala (nipsuilla kiinni, irtoaa alaspäin) ja D-tolpan verhoilu joka edellyttää taas
- takaluukun aukon alareunassa olevan muovin
- tavaratilan sivuverhoilun
- en ole vielä saanut selvitettyä että mikä on "seitenpolster" mutta sen
irrottamista ja sitten se lähtee kuvan osoittamalla tavalla sisään- ja auton menosuuntaan päin.
Olettaisin että näiden jälkeen katto tulee sen verran alas että letkuun pääsee käsiksi.
Metsäläinen
Kiitos linkistä ja ohjeista  :)
Seitenpolster, olisko sivupehmuste?
Letku oli poikki sen taipuisan osan kohdalta. Siis se kuminen haitari saranoiden kohdalla. Otin tuon kumiosan irti luukusta ja tein letkuihin liitoksen. Erkkaa päälle lopuksi, kun joutui sitä muovisukkaa avaamaan.
Apukuskin puolelta tosiaan tuo letku tulee.
Olis näköjään riittänyt pelkästään luukun muoviosien purku. Avasin kuitenkin kontin pehmusteet, niin näki ettei vuoda sieltä.
Korjasin letkun silikoniletkun pätkällä ja varmistus nippusiteillä.
Tämmösen korjaussatsin löysin, mutta en nyt tilannut
https://www.vag247.com/en_US/p/Washer-pipe-repair-kit-VW-AUDI-SEAT-SKODA/4312
Pasaati14
Sama korjaus tuli eteen pari viikoa sitten. Korvasin muovisen kurkkuputken kumiletkulla, uskoisin kestävän paremmin kuin alkuperäinen. Jouduin irroittamaan takapilarin verhoilun ja tavaratilan sivuverhoilua raottamaan, putki oli poikki useammasta kohtaa.. Varaosanumero putkelle 1J0955751D
Takaluukun saranan irroittaminen oli oma juttunsa, moottoriakselin kiinnityspultti saranaan oli katkennut. Sähköluukku toimi vain avauksen osalta, sulkemisessa piti auttaa käsin… Mutta homma oli luultua helpompi.
moikari
Moi,
Ostin uuden johtosarjan jossa on tuo pesurinputki sisällä.
On muuten karmee homma vaihtaa. Lähinnä verhoilujen irroittaminen on karmeeta.
Ne vit...n metalli klipsit hajovat tai vääntyvät paskaksi kun laittaa farkun takaverhoilua.
Sit sain sivuverhoilun paskaks kun revin sitä irti. Korjasin liimalla ja ruuveilla.
Mut nyt on kuitenkin vaihdettu.
Oheisista kuvista näkee miten kivasti vesi valuu liittimen sisään johtosarjaa vasten ja mitä tuhoja se tekee kun vesi jää lillumaan liittimen sisään.
Olsihan tuon voinut paremmin suunnitella.
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
vzv
Hommasin juuri tuon takia Amazonista sellaisen halpis-verhoilutyökalusetin. On ainakin ensikokeiluissa vähentänyt juuri tuota kiinnikkeiden rikkoontumista. Toinen asia joka tekee noista veemäisiä on se, että ei ole talonpoikaisjärjellä selvää mihin suuntaan kutakin paneelia pitää liikuttaa. Vedät kun pitäisi työntää ja...räks.
Heitspii
Aivan samassa kunnossa oli mullakin, mitä #1 postauksen toisessa langassa aloitin keskustelun. Liittimet meni vaihtoon kun oli todella hapettuneet ja ruostuneet...
Tuo liitin ois kyllä ollut poikaa laittaa hieman pitemmälle keulaa päin, eikä alimpaan kohtaan missä johtosarja tekee pienen mutkan alaspäin..
