Volkswagen golf v variant ta technix alusta ongelma
Aloittaja Golffari Makkonen, 06.05.22 - klo:23:51
Golffari Makkonen
Asensin golffiin tat:in alustan ja aattelin kokeilla miten toimii alkuperäsillä koiranluilla. No pikkupätkän ajoin ja kolinaa kuulu nii pihhaan ja rengas pois ja huomasin että iskari oli kääntyny toiseen asentoon. Iskari siis pyöri ympyrää siinä pohjassa. Onko siihen iskarin pohjaan tulevat lovet hajonnu ja onko iskari nyt kelvoton?
Killer
Iskarissa pitäisi olla pieni uloke, joka uppoaa siihen navan pystyhahloon ja lukittuu paikalleen navan pultilla.
Muistaakseni myös iskarissa pitäisi olla pieni vaakaupotus, johon se navan pultti sopii.
Sekä näissähän on 50 ja 55mm iskareita. Onhan sinulla varmasti oikean paksuinen iskari?
Osasssa halppissarjoissa tulee 50mm iskarit ja sitten lisäksi adapterit joilla saa sopimaan myös 55mm napaan.
mruotz
Onkohan nyt mennyt ihan pohjaan saakka se tolppa JA huom! se viiste siinä tolpassa pitää menne sinne jousijalan hahloon. Siinä viisteessä on pultin mentävä kolo eli sinne asti tähtäät sitä jousijalan pultin reikää.
Jos tolpassa ei tuota viistettä ole niin ihmettelen suuresti. Eikä olisi eka kerta kun sitä tolppaa pistää paikalleen että se tolpan viiste menee vinoon ja katkeaa.
