Jetta airbagin valo
Aloittaja aj15, 04.03.22 - klo:18:53
aj15
Moro!
08 vuoden Jettassa syttyi airbagin valo mutta obd-lukija ei saa yhteyttä airbag-järjestelmään eikä muihinkaan komponentteihin, obd porttiin kuitenkin tulee virta, eli itse liitin ei pitäisi olla rikki. Kuljettajan oven johtosarjasta oli pari johtoa poikki, mutta johtosarjan vaihtaminen ei auttanut ongelmaan. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Luultavasti vikaa pitää etsiä siitä obd-lukijasta kun ei sen tarkempaa mallia mainittu.
Hanki VCDS tai Obdeleven kiinni autoon ja kokeile uudestaan.
tkp
Airbagin merkkivalo pitää kuitata vian korjaamiseen jälkeen. Vaikka johtosarja on korjattu valo palaa siihen asti että vikakoodit poistetaan.
Penkin johtosarja näissä aika tyypillinen airbag vikavalon sytyttäjä. Yhden kaverin Jettasta korjasin apukuskin penkin johdot, penkistä lattiaan menee johtonippu ja lattiassa on iso liitin jossa johdot airbagille, istuintunnistukselle, turvavyövahdille ja penkinlämmittimelle. Sieltä liittimen juuresta airbag johdot murentuu poikki.
Sukulaisen vastaavassa golffissa oli kuskin puolelta joku jo korjannut johdot huonosti abico liitoksilla niin siitäkin korjasin saman vian.
VCDS tai OBDeleven kertoo kyllä mistä kannattaa alkaa vikaa haarukoimaan.
Vikavalo tosiaan jää palamaan vaikka vian korjaisikin eli vaatii korjaamisen sekä vikakoodien nollaamisen jotta valo sammuu.
- Ei autoa -
aj15
Johdot on korjattu ja etupenkkien alla olevat liitokset olivat ehjiä. Ongelmana tosiaan se että vikakoodeja ei saa nollattua, koska edes vw erikoistuneella korjaamolla ei saatu yhteyttä airbag järjestelmään, siellä epäilivät rikkinäistä sulaketta mutta kaikki sulakkeet olivat ehjiä. Jostain luin että rikkinäinen abs-ohjausboxi voi sekoittaa obd-järjestelmän niin että sinne ei saa yhteyttä, mutta luulisi että myös abs ei toimisi jos sen ohjausboxi olisi rikki.
Jos ABS olisi vialla, vikavaloja olisi paljon enemmän.
aj15
Nyt on vika korjattu. Vaati tosiaan VCDS:llä vikakoodien luvun jotta sai vikakoodit nollattua. Airbag-valon sytyttäjänä olivat ne kuljettajan oven välistä katkenneet johdot.
