Seat ibiza 2012 ja ilmastoinnin sekoilu part. 123
Aloittaja madder, 05.10.21 - klo:18:49
madder
Elikkäs avovaimon ibizassa manuaali ilmastointi. Toimii tällä hetkellä siten että AC-namiska ei mene päälle muuten kuin maksivoimakkuudelle säätämällä (1 2 3 4), silloinkin tuntuu että ilmaa tulee vain ns. tuulilasin laidalta eli ei ilmastointiräppänöistä ainakaan mitenkään huomattavasti.
Itsehän veikkaisin että pelkällä kylmäaineen lisäämisellä tästä ei selvitä, koska tosiaan ns AC ei mene ollenkaan päälle pienillä tehoilla. Ilmastoinninpyöritys-nappiin syttyy kyllä valo vaikka voimakkuus olisi pienimmällä asetuksella.
Avovaimo muistelee että parisen viikkoa sitten kuulunut jokin erikoinen kolkotus keskikonsolin ja hanskalokeron välimaastosta muovien alta kun on auton käynnistänyt ja ilmastointia säätänyt.
Mitään vinkkejä tai vastaavia kokemuksia ibizasta? Vaikea alkaa kompuraa, anturaa vaihtamaan tai kylmäainetta lisäilemään kun ei harmainta aavistusta mikä tuon aiheuttaa.
Autolla ajettu hurjat 50tkm vajaassa kymmenessä vuodessa.
Golf VIII 1.0 etsi '21
Toimiiko tuuletin muuten normaalisti myös 1-3 nopeuksella? Tuulettimen vastuspaketin hajoaminen voisi olla selitys. Räppänöissä voisi selityksenä olla säätötangon irtoaminen, ellei tuo ole kuitenkin puoliautomaattinen missä servoja ja muita sellaisia. Vikakoodien lukeminen voi auttaa, jos kyseessä on jokin muu kuin mekaaninen vika. Täyttöhuoltokin voi olla paikallaan, etenkin jos sitä ei ole koskaan tehty.
madder
Elikkäs auto oli tänään pajalla(ei merkkihuolto). Puhaltimen moottori ja puhaltimen etuvastus vaihdettiin.
Reilu kolmesataa siinä köyhtyi mutta toimiipahan ilmastointi taas.
Nonni, usein käynti huoltokorjaamolla voi auttaa.  ;)
madder
Talvi tuli ja uudet ongelmat ilmastoinnin kanssa.
Auto seisoo parkkiksella ja sillä ajetaan parin-kolmen päivän välein. Tässä joulun ja uudenvuoden paikkeilla kylmää autoa kun on käynnistänyt, ilmastointiräppänöistä ei tule ilmaa ollenkaan, ei kylmää eikä kuumaa. AC-valo palaa ihan normaalisti mutta ei puhalla yhtään mitään ulos. Näillä keleillä aika mahdoton yhtälö kun ikkunat jäätyy sisältäpäin kun lähtee ajamaan.
Parina päivänä ajettu lämpimään(prisman parkkihalliin) hetkeksi seisomaan. Ensimmäisellä kerralla jätettiin pariksi tunniksi ja eilen riitti kymmenisen minuuttia lämpimässä parkkihallissa. Lämpimässä tilassa kun uudelleen käynnistää, niin puhaltimet toimii aivan normaalisti, tulee kuumaa ja kylmää räppänöistä.
Autossa tosiaan myös webasto, mutta näillä kerroilla ei ole esilämmitetty.
Kuuluuko edes puhaltimen moottorin ääni vai onko täysin hiljainen? Jos ei kuulu, niin voi olla, että moottorin laakerit jumittaa pakkasella. Silloin voisi kokeilla laittaa puhaltimen täysille.
Jos taas puhisee ja puhkuu, niin silloin joku/jotkut säätöläpistä jumittaa.
madder
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 03.01.22 - klo:10:30
Ei kuulu puhaltimen moottoristakaan mitään ääntä, täysin hiljainen ilmastoinnin osalta, oli täysillä tai minimillä, kylmälle tai kuumalle säädetty.
Viiden minuutin ajo parkkihalliin, auton sammutus, kymmenen minuutin odotus, uudelleenkäynnistys niin toimii loistavasti ilmastointi.
Merkillinen homma, soiteltiin äsken ilmastointirempan tehneeseen firmaan ja siellä ihmettelivät myös oireita. Huomenna menee näytille.
