Ikkunat
Aloittaja seatss, 20.02.23 - klo:16:00
seatss
Ilmaantui kiusallinen ongelma kun auton ikkunat lähtevät itsestään auki kun parkin auton. En vain tiedä mistä vikaa etsiä.
Jos kellään on tietoa niin kaikki info on tervetullutta.
Seat Toledo, 2003, 1.8, sedan.
Tätä ei siis ikinä tapahdu ajon aikana?
Saako auton jätettyä johonkin lukitsematta ovia, rullaako ikkunat auki tällöinkin?
seatss
Ajon aikana ei aukene. Saa olla ovet auki. Ja ikkunat lähtevät auki. Nyt pitää ottaa miinus napa irti. :-\
Zarhan
Haiskahtaisi siltä että vageista löytyvä "pidä avaimen ovenavausnappia pohjassa, avaat ikkunat"-toiminto reistailee.
Helpoin selitys olisi tietysti vika ihan avaimessa joka on jäänyt jumiin "avaa ikkunat"-signaalia lähettämään. Pistä se faradayn häkkiin (eli vaikka sopivaan metalliseen keksipurkkiin) ja katso loppuuko.
Tuo ikkunat alas kakella -toiminto taisi löytyä vaan tämän aikakauden audeista. Tietysti helppo ja nopea kokeilla miten tuo auto käyttäytyy.
tkp
Löytyy seatistakin. Ikkunat aukeaa myös kun pitää avainta lukossa avausasennossa pitkään. Kokeile heiluttaa etuovien lukkosylintereissä avainta hieman edestakaisin, vaikuttaako mitään. Porukoiden Toledossa lukot ja ikkunat temppuili kun oli lukkosylinterin sisältä hammastettu metallirengas rikki ja sylinteriltä itse lukkolaitteelle menevä metallitappi jäi väärään asentoon.
seatss
Kiitos vastauksista! En ole vielä voinut kokeilla kuivalla kun on tuota lunta märkää.
Antakaa ideoita, jos mitä mieleen tulee?
Kiitos..
Sen verran aikaa kun noin vanhojen VAG-autojen kanssa pulasin, että en muista, pystyikö toiminnon disabloimaan comfort-yksikön koodauksella ???
Jonde
Pystyi sen koodaamaan pois, mutta 10v takaa en muista minäkään mikä bitti piti laittaa vinoon. mutta google kyllä muistaa.
seatss
Kiitos vastauksista! En tiedä tarkalleen mikä menetelmistä toimii ja olen ottanut miinus navan pois ajon jälkeen. Muuten auto täynnä lunta tai vettä. Voisiko olla jossakin oikosulku? Mittarilla vois paikantaa vian auton tietokoneesta tai ms? Mitä mieltä olette?
Niin, auton oven lukko ei toimi ollenkaan ja takaluukun saa kiinni vain singnaalilla.
seatss
Kiitos kaikille! Rupean töihin kunhan tuo lumi väistyy tieltä.
Eikös  tietokone mittarill,a auton tietokone saa tietoa, edes jotain?
