Climatronic puhaltaa kylmää
Aloittaja JaMal, 25.12.21 - klo:15:59
JaMal
Moi,
Onko foorumilaisilla tarkempaa tietoa climatronicin lämmönsäätimistä? Superbin kuskin puoli toimii ok, mutta apukuskille puhaltaa jääkylmää tai maksimissaan kylmää jos on - 20 ulkona. Oikean puolen säätömoottori v158 on vaihdettu ja näyttää säätävän laidasta laitaan. Koitin kädelläkin työntää tuon moottorin ohjaaman säätövivun laidasta laitaan ja sama vika. Läppämekaniikka sökö vaiko ohjaako lämpöä jokin muukin?
2010 Superb 2.0TDi, 125kW, CFGB, 4x4, Man
Kenno tukossa sanoisin. Joillekin auttaa huuhtelu, toisille taas ei.
JaMal
Tuleeko vasen ja oikea puoli eri kennojen läpi?
JaMal
Lainaus käyttäjältä: JaMal - 25.12.21 - klo:16:31
Vai käykö niin ettei lämpö enää riitä molemmille puolille jos kennossa  ei virtaa kunnolla?
Lämpö loppuu aina ensin kartturin puolelta kun kenno tukkeutuu, vaikka se yksi ja sama kenno onkin. Tarinoita löytyy tältäkin foorumilta vaikka kuinka
JaMal
Ok, täytyykin tsekata tuon kennon kunto. Kiitokset  :D
Suberb 2012
Mulla auttoi em ongelmaan resetointi. Ohjeet löysin muitsaakseni täältä tai juuutuupista. Kahta jotain nappia piti painaa ja pitää…
JaMal
Itselläkin lähti kartoitus tuosta resetoinnista joka ei tuottanut tulosta joten seuraavana läksin säätömoottorin kimppuun, mutta joskohan tuosta kennosta löytyisi ratkaisu.
JaMal
Kenno vaihdettu, tukossa oli. Nyt piisaa lämpöä  :)
Lainaus käyttäjältä: JaMal - 07.01.22 - klo:09:32
Hieno homma ;D
Ilo voi tosin olla lyhytaikainen jos koko jäähdytysjärjestelmää ei pesty ja huuhdeltu samalla... Sitä sama möhnää saattaa olla myös jäähdyttimessä riittävästi tukkimaan uusikin kenno ::) No yleensä se on ja pysyy siellä, mutta saattaa irrota jos moottori ylikuumenee tai jotain.
