puhallin käynnistyy viiveellä
Aloittaja Rolf, 05.12.21 - klo:21:15
Rolf
golffin puhallin alkaa toimimaan viiveellä. Koslassa on automaatti ilmastointi, niihin pikku näyttöihin ei tule mittään lukemaa ennekuin vähän ajan kuluttua. kun sitten puhallin viimein alkaa puhaltamaan niin tulee myös näyttöihin lämpötila lukemat. Tästä ajattelin että siihen paneeliin tai puhaltimelle ei tule virtaa heti. Kävin sulakkeita läpi eikä niiden vaihdolla ollut mitään tekoa, en kyllä hoksannut mitata tuleeko niille virta kun puhallus ei pelaa.  Onko ilamstoinnille jotain relettä mikä voisi olla viallinen? Vai voiko vika olla siinä säätöpaneelissa. Haualla löytyi vain yksi vastaavanlainen keskustelu ja siinä vikana oli vebaston rele, tuossa ei minusta ole vebastoa, no en ihan varma ole kun auto ollut vasta kymmenisen päivää pihassa. Puhallin pelaa ihan hyvin, ei pidä ylimääräisiä äänia kun alkaa pelaamaan.
Vika alkoi kun tuli näitä kovempia pakkasia, mutta ei ollut paljon mitään eroa vaikka oli yön yli lämpimässä tallissa, ehkä vähän nopeammin alkoi puhaltamaan kun oli lämpimässä.
Auttakaa tuoretta volkkaristia mäessä
