Airbag valo palaa + oikean takaoven lukko ei toimi
Aloittaja Benjip, 22.11.20 - klo:20:41
Benjip
1.6 FSi mk2 combi.
Airbagin valo palaa. Aiemmin riitti OBD Elevenillä nollaus, mutta nyt syttyy heti takaisin ja katsastaakin pitäisi kohta puoliin :/ em. lukija antoi vikakoodin 01639 "takana etumatkustajan puoli". Tila: satunnainen. (Suomennos on kieltämättä vähän hämäävä :D) Kuskin oven haitarikumin irroitin ja johdot näyttivät hyvältä. Samoin oikean takaoven johdot näyttivät silmämääräisesti olevan ok. Tuo oikean takaoven lukko myös ollut poissa toiminnasta, joskus silloin tällöin saattaa mennä lukkoon, mutta yleensä ei. Onko mahdollista, että vika olisikin pelkään etuoven johtosarjassa? Miten vikaa kannattaisi paikantaa?
Octavia Combi 2006 1.6 FSi Elegance
Vikahan voi olla siinä törmäysanturissakin, eikä missään johdotuksessa. Ilmeisesti OBDeleven ei edelleenkään näytä vikakoodin lisätunnistetta, eli onko se esimerkiksi "faulty" vai "implausible signal" vai jotain muuta?  ???
Ei se varmaan iso yllätys ole, että vika on nyt jatkuvasti päällä. Vai oletitko auton korjaavan itse itsensä kun vaan ahkerasti koodia nollailee?  :P
Ite koettaisin kaivaa sen tarkemman vikakoodin esiin ja siitä riippuen joko kytkentäkaavio kourassa mittaamaan johdotusten eheys tai sitten kokeilemaan saman tien uutta anturia paikalleen.
Benjip
Kiitos vinkistä. En todellakaan olettanut vian itsestään korjaantuvan, mutta aika pitkään olen selvinnyt näinkin niin mikäs siinä :) pitää vielä tarkistaa tuo OBD Eleven, että oliko siinä jotain tarkennusta, ainakin siinä oli tuo sana "satunnainen", jos siitä jotain osviitaa saisi. Missäköhän tuo anturi sijaitsee ja mistä sen varaosanumeron löytää / voi tilata? Voiko sen toimivuuden tarkistaa jotenkin ennen uuden tilaamista? Toki tuo oven lukon nikottelu voisi viitata, että johtosarjoissa häikkää kun se muutenkin niin yleinen vika tuntui olevan.. tai sitten ei.
Anturi on ilmeisesti C-pilarin juuressa, ei ovessa. C-pilarin verhoilupaneeli pitää ainakin irrottaa, ehkä myös takapenkki ja jotain muutakin.
Uuden anturin hankintaa osaa varmaan muut neuvoa paremmin. Varmin tapa saada oikea osa on tietenkin marssia merkkiliikkeen varaosatiskille...
Benjip
Englanniksi tuo OBD Eleven näytti signaalin olevan intermittent. En tiedä onko siitä mitään lisäapua. Ei kyllä näytä tietoja ihan samalla tasolla kuin VCDS..
Ei siitä oikein ole apua, kertoo lähinnä sen ettei vika ole koko ajan päällä.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01639
Tuolta näkee, että koodissa voi olla lisätarkenteena Faulty, No or Incorrect Basic Setting / Adaptation tai Implausible Signal.
Mutta eipä tuon korjaamisessa oikein muuta tule mieleen, kuin kaivaa anturi esille. Mittaa ensin johdotuksen eheys airbag-moduulin ja anturin välillä (mielellään jollain kuormalla testaamalla, pelkkä yleismittarin piippaus ei aina kerro kaikkea) ja jos se on ehjä, niin sitten uusi anturi.
Benjip
löysin tuon taka-anturin ilman suurempaa ähellystä. Ihan helposti olisi vaihdettavissa. Onkohan mitään järkeä kokeilla testiksi vaihtaa vasen ja oikea taka-anturi päikseen ja katsoa vaihtuuko vian puoli?
Benjip
#7
Vasen ja oikea eivät olekaan sopivia, joten se testaus ei onnistu. Onko vinkkiä mistä löydän tuon mainitun airbag -moduulin, jotta voin mitata johdot? Itse anturia mittaamalla ei kait saa eheyttä selville?
Osassa on koodit:
1K0909606 SME
5WK43273
Jotain Audi yms. golf osia löytyy purkaamoista. Mistä voi tietää sopivatko ne jos on esim. koodit:
1K0909606C
5wk43544
Benjip
Terve,
tähän kaivattaisiin vielä apuja. Anturi on vaihdettu joitain kuukausia sitten ja kokeiltu myös vaihtaa vasen ja oikea päikseen, mutta se ei ratkaissut ongelmaa. Aiemmin kun vian nollasin niin saattoi ajaa viikkokaupalla ilman ongelmia. Myöhemmin se muuttui niin, että kun ajoi esim. mutkaan (vaikkapa kiertoliittymä) hiemankin liian reippaasti niin valo syttyi. Eikä siis todellakaan mitään kilpa-ajoa. Nyt valo syttyy jo todella herkästi. Sen saa edelleen nollattua, mutta muutaman sadan metrin ajon jälkeen syttyy taas. Anturin liittimiä myös kiristetty autosähkärin toimesta.
Onko vinkata pk-seudulla autosähkäriä, joka voisi esim tutkia tuota oven johtosarjaa tai muuten paikantaa vikaa? (tuo oikea takalukko on sekundäärinen ongelma tässä vaiheessa..)
