T5 Multivan takatilan sähköt ja keskuslukitus
Aloittaja Rebolainen, 19.09.21 - klo:08:59
Rebolainen
Nyt kun on ecu pajalla niin olis aikaa etsiskellä miksi sivuovien takakontin puhaltimille ei tule virtaa. Lisäksi takatilan kattopaneeliohjain vai mikä lienee nimeltään on virraton lamput toimii mutta lämmönsäädöille ja puhaltimien säädöt ovat pimeänä. Mistä vois ens alkuun katella vikaa. Keskuslukko antaa vikakoodin että ei löydä ohjausyksikköä voikko tehdä sen jos kuskin oven johtosarja sökö?
Larmatin
Kuskin penkin alla hapettuu plus johdot poikki, tyyppivika.
Rebolainen
Rebolainen
Ei perhana Ollu vikabä siinä johtoliitoksessa penkin alla mikä kaikissa YouTube remonteissa oli. Virta kynällä katotottuna ei virtaa kuitenkaan boxille asti tule vaatinee enempi purkamista vai kannattaako kuskin oven johtosarja tarkistaa ensin voiko se katkasta virrat boxilta? Vai voiko ecuboxin puuttumattomuus vaikuttaa että keskuslukion boxille ei tule virtaa
Larmatin
Siel maton ja penkin alla on monta paikkaa mistä on hapettunut, jos kaikki on purettu ja kunnos niin sit vaan lisää mittaa mikä mättää
