Golf 6 1.2 TSI surina ääni - videot
Aloittaja Siunetel, 28.07.21 - klo:21:13
Siunetel
Hei,
muutama kysymys ensiauton omistajalta. On ymmärrys miten polttomoottori toimii ja mitä turboahdin tekee autossa, mutta käytännön kokemusta ei ole autojen rukkaamisesta eli öljyjen vaihdot ja perusjutut sujuu juuri ja juuri tarvittaessa.
Asiaan. Kyseessä on 2012 Golf 6 Variant 1.2 TSI. Ajettu ~80 000 km. Perushuollot tehty ja ei mitään muita suurempia huomaamiani vikoja/ääniä.
Nyt kuitenkin moottorin ollessa sammuneena tai valoissa olen huomannut videossa havaittavaa ääntä/surinaa. Linkit videoihin missä ääntä
https://www.youtube.com/watch?v=soXRJ_iESWM&ab_channel=PatBo
https://www.youtube.com/watch?v=KmybulJ49Io&ab_channel=PatBo (hyvä kohta esim. 0:12 alkaen)
Mitä tiedän äänestä:
  • Kuuluu myös kun moottori ei ole käynnissä ja avain on käännetty vain niin, että autossa on virrat päällä
  • Ei tunnu olevan väliä onko ajo alussa, keskivaiheilla tai lopussa tai mikä moottorin lämpötila on
  • Ei tunnu vaikuttavan auton ajettavuuteen, start-stop toimintoihin, kiihtyvyyteen tai bensan kulutukseen mitenkään.
  • Kuuluu riippumatta onko AC-ilmastointi päällä tai pois päältä tai onko koko ilmastointi otettu pois
Olen koittanut videolla kuvata aluetta jossa ääni eniten kuuluu. Mitään ideoita mikä ääni voisi olla? Kiitos.
Onko manuaali vai automaattilaatikolla?
Jos automaatti niin teoriassa kai mahdollista että ääni kuuluisi DSG:n sähköisestä öljypumpusta.
Ensimmäisenä äänestä kyllä itselle tuli mieleen ajovalojen korkeudensäätömoottori. Onko xenon vai halogen valoilla?
Jos halogen niin kokeile säädellä ajovalojen korkeutta ohjaamon säätönupista, kuuluuko toiselta puolelta samaa ääntä? Ja aja auton keula parin metrin päähän seinästä, muuttuuko ajovalojen korkeus itsekseen tai nupista säätämällä?
mfroberg
Jos ei ole ongelmia tai näy mitään varoitusvaloja niin radiota kovemmalle ja nauti matkasta. Nykyautoissa on niin paljon elektoniikkaa ja surinoita sekä ajon aikana että sen jälkeen ettei niistä kannata olla huolissaan jos auto toimii normaalisti.
heller
Koitas huvikseen ihan vaan että pistäs vaan virrat päälle tai sammutat moottorin. Kuuluko samoja ääniä?
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
ksuuk
Lainaus käyttäjältä: heller - 28.07.21 - klo:22:44
Hänhän sanoi:
Kuuluu myös kun moottori ei ole käynnissä ja avain on käännetty vain niin, että autossa on virrat päällä.
Siunetel
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.07.21 - klo:21:31
Kyseessä on manuaali.
Kokeilen tuota ajovaloasiaa seuraavaksi, en ole noita vielä säätänytkään. Testasin myös että kyseessä ei ollut ns. ajovalojen pissapojan moottorin surina. Ajovalojen pissapoikasysteemi toimi ok, vaikka turha onkin. Kiitos ideasta.
Kuuluu kun myös kun vain virrat on päällä. Moottorin humina varmasti peittää äänen, koska kyllä se aina liikennevaloissa kuuluu kun on moottori start-stop systeemillä pois päältä.
heller
Sanoisin että ei oo vakavaa jos teke sitä myös kun moottori on pois päältä.
Joskus ihmettelin samaa ihan uusissa autoissa.
Model 3 Highland
Siunetel
Hei,
kiitos loistavasta vinkistä seurata ajovalojen korkeuden säätöä. Katsoin tosiaan niin ajovalot liikkuvat itsestään ylös alas kun tuo surina kuuluu. Ã,,äni on siis noiden ajovalojen korkeuden säädön moottorit.
Ihmetystä aiheuttaa kuitenkin se, että ohjekirjan mukaan autossa on manuaalinen valojen korkeuden säätö, mutta jostain syystä tuo veivaa ylös alas automaattisesti.
Koitan selvittää asiaa, mutta otan mielelläni korjausideoita vastaan.
Eihän se ohjekirja tiedä millä varusteilla juuri sinun autosi on? Toki siellä käsitellään myös manuaalinen säätö, mutta eihän se välttämättä koske sinun autoasi.
