ABS-anturi vika?
Aloittaja Naicho, 03.06.21 - klo:16:49
Naicho
Passatin (B7 2013) vaihdelaatikko oli remontissa, jossa vaihdettiin mm. vaihteen siirtäjä ja mekatroniikka. Auto oli korjauksen ajan seisoksissa noin kuukauden verran. Korjauksen jälkeen ajelin noin 60km, kunnes mittaristoon moottoritiellä ajaessa syttyi merkkivaloja ABS:n, ESP:n, dynaamisten ajovalojen jne osalta eikä esim. autohold, peruutustutka tai vakionopeudensäädin toiminut. Kävin luettamassa vikakoodit ja sen perusteella takavasen ja takaoikea ABS-tunnistimissa häiriötä, mikä on hyvin erikoista, että molemmissa yhtäaikaa? Noh parin päivän päästä valot kuitenkin sammuivat itsestään ja kaikki toimi normaalisti. Sillä pääsi ajelemaan noin 130km kunnes merkkivalot syttyivät uudelleen ja ongelma palasi.
Ei kiinnostaisi suoraan lähteä vaihdattamaan tunnistimia molempiin renkaisiin, koska ne ei vaikuta olevan kokonaan hajalla, koska välillä toimii ja välillä ei... Olisikohan kenties tunnistimissa likaa vai onko jotain muita syitä, jotka tähän voisi vaikuttaa, esim. auton seisominen tms. Onko arvauksia tai vinkkejä miten tätä asiaa kannattaisi lähtisi edistämään.  :)
Kiitos etukäteen kommenteista ja vinkeistä!
Pasuri
Seuraan tätä, koska oma Passat (-13) teki juurikin samat oireet.
Omaan autoon vaihdettiin mekatroniikka vajaa kuukausi sitten ja nyt ~1000 km jälkeen autooni tuli samat valot; abs, esc ja afs (adaptiiviset ajovalot). Lisäksi rengaspaineen varoittimen valo vilkkui hetken ja jäi palamaan koko ajan.
Seat Leon 1,5 TGI Sportstourer FR - 20
Pasuri
Lainaus käyttäjältä: Pasuri - 28.06.21 - klo:10:52
Ja hetken nettiä selattua löytyi tämä linkki https://youtu.be/5pFIlXUUKZI, ja siinä oli juuri samat merkkivalot kuin itsellä.
ELI Abs-anturi on viallinen tai likaantunut
vzv
Sama ongelma itsellä, Carlyllä näytti muiden vikakoodien ohessa että oikea ABS-anturi on viallinen. Nyt uudet anturit tilauksessa, katsotaan auttaako.
Tässä paras ketju jonka tältä foorumilta löysin aiheesta, säästi luultavasti minulta rahaa ja vaivaa koska itsellä on B7:ssa tuo Parking Assist: https://www.vagarena.fi/index.php?topic=31631.0
