Oikea herätejohto lisävalolle?
Aloittaja Golfvari, 21.10.22 - klo:22:39
Golfvari
2010 Golf 6 kyseessä, yrittänyt etsiä ohjeita mutta ei tommoseen karvalakki malliin tunnu löytyvän.
Perus valot, ei halogeenit/ksenonit/ledit. Mittaus ei onnistu tällä hetkellä kun mittari töissä.
Osa ohjeista neuvoo valko-mustaa, osa ruskeaa, jossain taisi olla keltainenkin.
Johto numero 8 myös tulee usein vastaan. Ota näistä sitten selvää.
Jos jollain kokemusta niin voisi neuvoa oikean, alla kuva vielä johdoista.
remove duplicate email addresses
Soppa
8 nasta paksu valkea/musta johto on pitkienvalojen virtajohto.
Golfvari
Sitä vähän ittekkin veikkasin, pitää kokeilla.
Golfvari
No ei yllättäen ollut niin helppoa. Kaikki johdot paikallaan ja heräte kiinni tuossa valko mustassa, rele kyllä naksahtaa kun pitkät laittaa päälle. Mutta ei valoa vielä tunnelin päässä, ei auta kuin sähkömittari lähteä hakemaan.
Onneksi normi pitkät toimii vielä, johto vähän kuorittuna siellä ;D
Soppa
Jos rele naksahtaa kun pitkät kytkee, niin heräte on oikein. Onhan lisävalojen johdot oikeinpäin? Releelle tulee jatkuva virta sulakkeen kautta ja maadoitus kunnossa?   ::)
Golfvari
Valmistajan valmis johtosarja oli mukana, punanen akussa kiinni ja musta rungossa.
Huomenna valosampaan aikaan sitten mittailen mikä siellä mättää.
Golfvari
Valon takuuhuollossa todettiin valon olevan mittausten mukaan ehjä, siihen oli kuitenkin vaihdettu uusi virtapiuha eli siinä vika  todennäköisesti. Tai piuhan liittimessä. Tästä eivät mitään viitsineet kertoa.
Mutta nyt pelittää ja musta/valkoinen piuha oli oikea heräte.
Soppa
Hyvä että  homma selvisi. Näissä on ollut joskus tehtaalta johdot väärinpäin, eli punainen on ollutkin maa ja musta plussa.
