Octavia II etukaiuttimien vaihto
Aloittaja RadactPotato, 21.04.21 - klo:12:07
RadactPotato
Moro. Olis tarkotus vaihtaa Ocu II PreFL uudet kaiuttimet eteen, koska kuskinpuolen diskantti alkaa tekemään kuolemaa  :-\
Sain sukulaiselta ilmaiseksi tollasen Rainbowin GL-C6.2 Active erkkasarjan, ja see olis tarkotus laittaa paikalleen. Soitin on jo vaihdettu Pioneerin DMH-A3300DAB malliseen yksilöön.
Pitääkö ostaa jakosuotimet noita kaiuttimia varten, vai voiko laittaa vaan suoraan kiinni? Kannattaako tota settiä laittaa edes paikalleen jos ei oikein jaksaisi laittaa vahvistinta?
Anteeksi tietämättömyys, en oo vielä hirveen perehtynyt näihin autohifihommiin :D
Arvokkaan sarjan sait: https://www.fanaticaudio.com/shop/poistuneet-tuotteet/rainbow-germanium-gl-c6-2-active/
Tuossa ei tosiaan tule jakosuotimia mukana (tarkoitettu aktiivijakoon) ja kytkemällä sen suoraan soittimeet poltat taatusti diskantit! Eli vaatii jakosuotimen, poistuneeseen sarjaan sellaisen löytäminen voi olla hankalaa. Joku geneerinenkin varmasti käy, mutta äänenlaatu ehkä kärsii.
Lisäksi tarvitset sopivat asennusrinkulat oviin. Ammattiasentamo voi ehkä auttaa, jos ei halua itse kaikkea opiskella.
Jus
Tuossa soittimessa näkyy olevan kattavat jakosuodattimet, eli diskantit voi laittaa suoraan kiinni, kunhan vaan laittelee säädöt kohdalleen.
https://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals/DMH_A3300DAB_OPM_DMHA3300DABEW5FI_manual
"Rajataajuusarvon säätäminen"  ;D
Alkuperäisessä lienee "jakosuodatin" toteutettu bipolaarisella kondensaattorilla. Se varmaan toimii auttavasti myös uusien kaiuttimien kanssa jos ei halua jakosuodatinta erikseen laittaa tai lisäjohtoja vedellä.
Sittenhän tuo menee sujuvasti. Tosin silloin kun itsellä oli vastaava aktiivijako niin koko ajan kuumottelin sitä että onhan säädöt varmasti oikein ettei diskantit kärähdä.
Haasteena tuossa on vetää diskantin piuha soittimelle asti. Jos ne on A-pilarissa niin ei paha, jos ovessa niin pikkaisen mutkikkaampi homma.
b1mpo
Nyt kun konkista tuli puhetta, niin eikö muovikonkat olisi bipolaarin veroisia tai parempia äänellisesti? Ite meinasin vaihtaa 3,3uF konkat, kun vakiona sinne diskantille tulee rasittavan matalaa.
Octavia Style 1.5 tsi -19
RadactPotato
Lainaus käyttäjältä: Jus - 21.04.21 - klo:14:02
Katos, niin näköjään voikin!
Pitänee sit tilailla sovitteet mideille ja alkaa joskus asentelemaan. Kiitos avusta  :)
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 21.04.21 - klo:15:22
https://foorumi.hifiharrastajat.org  ;)
b1mpo
Intertechnik AudynCap Q4 RED 400V 5% saapuu tänään tai huomenna. Otin 3uF. Pitäisi olla hyvälaatuiset. Toivottavasti mahtuu.
Polaariset konkat ei oikein toimi kun jännite vaihtuu välillä väärinpäin. On mahdollista tehdä kahdesta tavallisesta kondensaattorista bipolaarinen laittamalla ne sarjaan siten, että esim. plus-navat on yhdessä. Kapasitanssi taitaa pudota puoleen.
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 22.04.21 - klo:14:27
Eikö nuo sovellu, kun niissä ei ole polaarisuutta?
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 22.04.21 - klo:15:13
Eiköhän ne ole bipolaalirisia, eli just oikeita. Bipolarisen konkan voi kytkeä kummin päin vain.
Sellaiset, joihin on merkitty + ja/tai - on polarisia ja ne ei käy. Sellaisen kun kytkee väärinpäin, niin kohta pääsee toimintasauhut karkuun.
b1mpo
Täytyy tulla mainitsemaan, että kyllä kannatti konkka vaihtaa. Aladiskanttien rasittavuus katosi täysin ja diskantti soi heleämmin/puhtaammin tuon konkan ansiosta. Sen verran heleästi ja puhtaasti soi, että vielä voisi halutessaan vaimennuspiirin kolvailla. Eli joku 2-3dB voisi tiputtaa diskantin tasoa parilla vastuksella. Tyydyin tiputtamaan pari pykälää soittimen equsta tasoa. Joissakin todella korkeissa äänissä huomaa diskanttielementin halpuuden, mutta se rääkyvä rasittavuus on tiessään. Ovien vaimennus teki hyvää ovipahvien listojen räminälle ja yläbassoille, jotka vaimenivat mukavasti pois rasittavuuden puolelta. Vaikiokaiuttimet ja soitin yllättivät täysin ja jopa lahkeet väpäjää.  ;D
Ps. Tämä siis octavia 3fl.
