Jarrukilvet ruosteessa — uudet tilalle vai vanhat kokonaan pois? 3B Passat
Aloittaja Juna, 04.01.18 - klo:13:00
Juna
Terve,
Kuinka tarpeellisia jarrukilvet ovat? Tuleeko ongelmia, jos kilpiä ei ole?
Onko 3B:ssä kilvet joka nurkassa? Katsuri sanoi, että mulla on aivan riekaleina â€" en aivan varmaksi voi tarkastaa, jos ovat jo lähes kokonaan hävinneet. Moni kauppa myy kilpiä vain eteen.
Kiitos
Juha
Volkkaripappa
Aikoinaan Fiat 127 ei mennyt katsastuksesta läpi, kun olin poistanut nuo ruostuneet jarrukilvet, mutta se oli silloin vuonna miekka ja kilpi.
Nykyään katsastajien linja on paljon armahtavampaa kuin aikoinaan.
-karppa-
P11 primeran kohdalla takajarrukilpiä ei tarvitse olla, koska niitä ei saa edes merkkihuollosta. Tästä väännettiin inssin kanssa ja inssi hävisi 20 minuutin vääntämisen jälkeen. Varaosatuki pitää olla autoon 10 vuotta. Sen jälkeen ei ole pakko.
3B passattiin jos kilpiä saa merkkihuollosta, niin pitää olla.
Ja se menee siten, että ne on joko molemmilla puolilla tai ei kummallakaan!
Kyllä siellä takanakin uutena sellaiset on olleet. Jos vedät ne takaa molemmat pois kokonaan niin voi olla että menee läpi katsastuksesta. Voit vaikka sitten todeta inssille että ei saa enää marmoriltakaan kilpiä (tarvikkeena toki sellaisia löytynee 5-10e kappalehintaan)
ull3
Minulla tuli yksi Kia vastaan jossa jarrut ei mahtuneet paikoilleen ilman jarrukilpeä. Ohut on mutta mitoitus tiukka.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: ull3 - 04.01.18 - klo:21:23
Miten tämä kia liittyi mihinkään?
Siten varmaankin että jossain autoissa voi satulan kannakkeiden kiinnitys tulla jarrukilven päälle jolloin ilman kilpeä sen offset muuttuu suhteessa levyyn ja näin ollen ei välttämättä enää menekään paikalleen jos palat ja levyt ovat upouudet.
Julma.80
Ei mene katsastuksesta läpi jos kilvet puuttuu. Jos siellä alunperin on kilvet olleet, ne pitää siellä myös jatkossakin olla.
Nimim.eilen Superbiin vaihdoin ja leimalle ensi kuussa
Superb 2.0 TDI 2011
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: jtmattila - 06.01.18 - klo:10:36
Jos kilpiä ei ole saatavilla menee läpi, jos kummallakaan puolella ei ole. Jos taas jarrukilpiä on saatavilla, niin silloin ne pitää olla ja molemmilla puolilla.
Tässä tapauksessa KVG:
https://www.topautoosat.fi/varaosat/vw/jarrulevyn-suojakilpi/passat-variant-3b5.html
https://alvadi.ee/fi/varaosat/volkswagen/passat-b5-3b-1997/jarrujen-suojapelti/
JPN71
Päivitetäänpä. Jarrukilpi irtosi edestä ja yllättäen kolisee. Kävin korjaamolla. Ei isommin kommentoinut muuta käyttöä, mutta katsastuksessa kuulemma pitää olla. Kahden viikon jono, joten varmaan poistan sen ensihätään. Katsastus oli perjantaina ja irtosi seuraavana maanantaina. Kävi tuuri.....
Jareqq
Omasta on olleet pois ainakin viimeiset 5 vuotta. Eivät ole katsastuksessa valittaneet.
tkp
Omassa 05-Jetassa tuli korjauskehotus ruostuneesta kilvestä. Eli lienee ihan asema tai jopa katsastusmieskohtaista miten niihin suhtaudutaan
Tojari
Mulla passatissa 3bg, takana toinen riekaleina oli ollut katsastuksessa. Tullut merkintä. Jos on kilpi, niin pitää olla ehjä ja molemmilla puolilla. Jos ei ole kilpeä, ei tarvitse olla. Kilpiä saa autodocilta olikohan 13â,¬/kpl. Paskamainen vaihtaa, kannattaa samalla vaihtaa takanavat 25â,¬/kpl ja niiden kiinnityspultit.
Elämä alkaa epämukavuusalueelle siirryttäessä.
