Vw touran 2018. Niskatuen laskeminen kokonaan alas ei onnistu
Aloittaja Kutjam, 25.07.21 - klo:06:50
Kutjam
https://m.youtube.com/watch?v=57JBJaVFY0k
https://www.audiforums.com/forum/audi-a4-8/lowering-headrest-all-way-b6-b7-10606/
https://www.mytiguan.com/threads/how-to-make-the-headrest-go-all-the-way-down.2191/
Tuossa pari eri linkkiä selvittämään asiaa. Miten ihmeessä tuon etupenkkiläisten niskatuen saa kokonaan alas? Nyt jää n.3-5cm vajaaksi eli ennen nuo on liikkunut aivan alas muissa autoissa. Käsittääkseni tuo sama niskatuki on muissakin merkeissä, säätyy ylös, alas, eteen ja taakse. Tutkailin asiaa niin niskatuen pustyputkessa on sellainen lovi mikä ei anna sen putken liikkua alemmas, loveen napsahtava rautalanka estää sen. Ylöspäin se menee, koska putken lovi on sen mallinen, että ylöspäin liikkuminen onnistuu. Rautalankaa ei voi liikuttaa millään napilla pois tieltä.
duke7
Onko ne tuet pohjassa asti penkissä? Jos olleet irti joskus ja sitten ei ole laitettu loppuun asti.
Se lukko pitää siis avata painamalla pankkikortilla tms peitelevyn alta. En muista mikä reuna ja suunta mutta katso manuaalista.
Kutjam
Peitelevyn alla on vain toisen puolen päänojan pystytangon lukituksen avaus, toisessa tangossa on sama ura, mutta selkänojassa ei ole tällä puolella avausmekanismia. Jos kurkkaa niihin reikiin lampulla mihin ne päänojan tangot menee niin vain toisella puolella on lukituksen avaus, toisella puolella on rautalanka mikä ei liiku millään napilla.
