Passatin mittaristo temppuilee
Aloittaja finnjet2000, 01.03.21 - klo:01:13
finnjet2000
Passat 1.9 tdi 2006 moottori:BKC. Variant Diesel
Mittarissa palaa monitoiminäyttö punaisena kokonaan.
viisarimittarit eivä toimi, vilkkujen valojen yms. merkkivalot eivät toimi.
kun laittaa virrat päälle niin syttyy taustavalot, sitten kun laittaa käyntiin niin sammuu, vain iso punainen läpyskä jää.
Takana iso-liitin joka on kiinni rungossa.
Autocom näyttää vikaa että:"mittariston yli ja alijännite"
näyttää hulluja lukemia obd:stä, "ulkolämpötila -60c, käyttöjännite 22.5v" jne.
onko tiedossa että onko kolmen kriittisen sulakkeen hapettumaa vaiko mittariston vaihto? 100:lla näköjään rommpiselta saa BKC:hen sopivan.
en laita muuta kun ei välttämättä toimi.
Pitääkö ohjelmoida liikkeessä uudestaan kuten esitronic väittää?
olisiko sisäinen reggula kajahtanut, tuli vaan mieleen vai onkohan ihan juotosten uusinnalla kunnossa.
Kiitollisena odottelen apuja Teiltä Fiksulta
Esitronic näytti että pitää irrottaa koko ratti kamoineen että saa mittariston veke, kyllä se kivasti mahtui tulemaan muutenkin, tosin kädet verillä :)
Minulta löytyy Passat -08 punainen mittaristo Dieselautoon. Pitäisi mennä ihan heittämällä tuohon. Kilometritkin saan kohdilleen tarvittaessa.
50 euroa + pk tai 70 euroa + pk jos haluat kilometrit kohdilleen. YV tavoittaa.
finnjet2000
Sain kuntoon kun kolvasin liittimen juotokset ja kontakti-sprayta mittariston taakse liittimiin.
Kiitos kuitenkin tarjouksesta, ei ole paha hinta.
vaatiiko se tuon että takana oleva numero on täsmälleen sama?
kun romppiksella näin sanottiin.
neuvokaas viisaammat.
Pääsääntöisesti sopii kunhan on dieselautosta. Punaisen mittariston tilalle voi vaihtaa myös huomattavasti modernimman näköisen, valkoisella näytöllä olevan mittariston tai jopa B7:n värillisen mittariston. Liitin menee noissa uusiksi ja vakkarin toiminta voi muuttua hieman.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=27889.0
