ABS vika - 03842 - RPM Sensor Rear Right: Incorrect Signal
Aloittaja eranta, 25.05.23 - klo:17:03
eranta
Eli viikonloppuna passatti toses, ettei mitään avustimia tai abs:n tarvita ja sytytti liudan valoka tauluun.
Oli myös kuskin puoleinen takajousi poikki.
Vaihdoin jouset taakse eilen ja Hella merkkisen abs anturin, mutta vika pysyi samana?
Vanhaa abs-anturia poistettaessa tuli kirkasta metallisilppua anturi täynnä pois mukana, joten onko abs-kehä entinen (oletan ettei ole koskaan napaa vaihdettu ja ~275 tkm rullattu) vai pitääkö hakea uusi anturi marmorilta?
Alla VCDS:n kertomaa:
Thursday,25,May,2023,15:56:17:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2 (x64)
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE049813   License Plate: KMN-898
Mileage: 276400km-171746mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
          56 61 62 69 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZCE049813   Mileage: 276400km-171746miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDG)       Labels: 03C-906-021-CDG.clb
   Part No SW: 03C 906 021 H    HW: 03C 907 309 D
   Component: 4414 CNG m14i83 G   9145
   Revision: E8H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000077
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 204F5587F3C3EA8961-8074
   VINID: 9E69EAAAA0D3A935401092010CF00B95AB
1 Faults Found:
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 276147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.15
                    Time: 15:41:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 700 /min
                    Load: 18.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 60.0°C
                    Temperature: 31.0°C
                    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
                    Voltage: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 051 S    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 2712
   Revision: 00043014    Serial number: TFK01107270972
   Coding: 0000020
   VCID: 3A7B87EF755F90594F-806E
1 Fault Found:
006279 - Wheel-Speed Signal from ABS Control Module
               P1887 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 276147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.15
                    Time: 15:41:53
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AC    HW: 3AA 614 109 AC
   Component: J104   C2 450M VDA2 0022
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004581559
   Coding: 0132465
   VCID: 6ED37BBF79970CF9A3-803A
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 276406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.15
                    Time: 15:49:55
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 157
                    Hex Value: 0x0000
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 276406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.15
                    Time: 15:50:05
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 191
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001003
   Coding: 0004004802
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 000F35079B030A8941-8054
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 E    HW: 3AA 937 087 E
   Component: BCM PQ47 H+   413 0455
   Revision: BC413001
   Coding: 0008000000000000001802805400A9F427DD0022622D8D20E48046240041
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 3C7781F7BF6BAE695D-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 05071  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 120811 05  54  0403
   Coding: 06302A
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 77631120306009
   Coding: 318102
   Shop #: WSC 40330 222 102160
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7CF741F7F7EB6E691D-8028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PGJKH6/
   Coding: 0012337
   VCID: 4C97D1372FCB1EE9ED-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS673452081
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS694212081
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TLLS8AKR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VG9CAAKR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110730200552
   Coding: 1982250000
   Shop #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05F1A8-803A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 870 E    HW: 3AA 920 870 E
   Component: KOMBI         H03 0607
   Coding: 161E01
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3467A9D79F3B662995-8060
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1620
   Revision:   H41       Serial number: 020811F1001884
   Coding: 462006
   VCID: 397998E3B0599B4146-806C
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0400
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E353DF01C734396B-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H55 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L2228090
   Coding: 00000400000000802011
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 3B7582EBBA65A95154-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 051 859 AS
   Component: EU West V17  8557
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0003313003
   Coding: 0000B7
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 356194D394417F21A2-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002352044
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 1002
   Revision: 1AH03733    Serial number: 00112220006501
   Coding: 0000258
   VCID: 3C7781F77F6BAE695D-8068
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 276147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.15
                    Time: 15:44:31
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 692 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 14.80 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0634
   Coding: 0191020052830E763004941570084FCE707801
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1620
   Coding: 00000008
   VCID: 6FED66BBBE9D05F1A8-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003322729
   Coding: 0000B6
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 366393DF89477439AB-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002360162
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000156082
   Coding: 0022157
   VCID: 356194D35C417F21A2-8060
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 276147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.15
                    Time: 15:39:31
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Count: 105
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1263
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0100
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 021200000B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0011
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H04 0011
   Coding: 230000
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1620
   Coding: 03221864
   VCID: 71E960C3A8A91301BE-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 00000000008900193976
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 7N0-907-383.clb
   Part No SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
   Component: Anhaenger     H09 0101
   Revision: 3I001002    Serial number: 00000153855918
   Coding: 4106040000000000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 73E56ACBD2B521114C-8026
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H09000    Serial number: 525PA8-J1Y0628
   Coding: 0030007
   VCID: 68DF0DA75B73D2C9E9-803C
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 E    HW: 7P6 035 730 E
   Component: TELEFON       H09 2730
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007660589185
   Coding: 0A01000000010101
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
   ROD: UHVNA.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 03:43)--------------------------
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
vzv
Mites ABS-anturin johdot ja liitin? Vaikea kuvitella että pakasta vedetty anturi olisi viallinen, mutta toisaalta pidän tuota osana jossa maagisesta VW Originalteile-leimasta ei kannata maksaa senttiäkään ylimääräistä.
Irtonaisen metallin alkuperä on kyllä hyvä selvittää, mutta en heti keksi mikä sen ABS-anturin hammaskehän olisi voinut syödä kun sen ei pitäisi koskettaa mihinkään?
Pasari
 Itse vaihdoin viime kesänä takapyörän laakerin jolla kaikki vikavalot mittaristosta sai kuitattua. Laakerin ulkokehä oli ruostunut pahasti ja ruoste turvottanut magneettikehää sen verran että se hankasi anturiin ja teki vikakoodit. Uusi osa oli SKF VKBA 3644
kuusiokolo
Sama vika oli itsellänikin Oktaviassa, tosin ei ihan noin pahakaan, laakerin vaihdolla lakkasi  ABS- vika , oli myöskin kehä hiukan ruosteesta turvonnut ja hipaisi anturia jota tosin ei tarvinnut vaihtaa. :)
vwmies
Täällä on vaihdettu 3v. sitten vasen anturi n. 70tkm, ABS ja ESP valot loistivat. Nyt palaa lisäksi ratin kuva ja pysäköintijarru keltaisina, ja luettu vikakoodi tulee oikeasta takapyörästä. Ajettu vähän yli satku. Anturi on Mätänetissä n. 30â,¬, työt hieman enemmän . Onneksi on vielä kk aikaa leimalle.
On tää ihanaa tää nykyautoilijan elämä. Auto kuluttaa kesäkelillä 4l molemmin puolin tasaisessa matka-ajossa, mutta nämä anturiviat....  :o :( :-[
Yritetään pärjätä.
eranta
Väliaikatietoa:
Passatti pajalla, napa samat viat pysyy sitkeesti.
Anturi kuulemma mitattu ehjäksi.
Huomenna alkaa johtojen mittailut, kun kerkeävät.
eranta
Joopa joo, vika korjattu.
Johdot tsekattu --> ei vikoja.
Kertaalleen vaihdettu ABS anturi oli väärää mallia, se vaihtoon uusiks, ni johan rupes toimimaan.
